[讨论] 关于脱硫塔直排烟囱出口石膏雨及带水问题即除雾器的相关问题
5.1K |19
海狼_GUVXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
问题:1、脱硫塔直排烟囱携带液滴(包含浆液)严重?2、冲洗除雾器时所有冲洗水烟囱出口外冒?
吸收塔内部功能区说明:吸收塔处理烟气量72000Nm3/h,直径5m*15.5m(H)+变径(5m*2m)高度约5m+直排烟囱直径2m高25m,塔内下部3m为循环浆液槽,上部设置1层旋流器+3层喷淋,变径部分(直径4m处设置一层平板式除雾器,直径3m处又设置一层平板式除雾器,直径2m处设置一层丝网除尘除雾装置)
现状:循环泵运行1台或2台时,烟囱出口携带石膏雨比较严重,落到地面几秒钟后变成白色的斑点。若用工艺水泵(流量12.5m3/h,扬程45m)冲洗除雾器则烟囱出口就如下大雨一般,同时塔内液位一点都不变。
恳请广大业界人士帮忙解答,谢谢!
发表于 2019-7-19 15:31:24
【提示:直接搜索2745818可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 海狼_GUVX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们也遇到过这个问题,将除雾器内的吸附球取出大概三分之一,将微尘处理的叶片角度进行调整,之后就好多了。你们采用的是哪家的设计院呢
发表于 2019-7-21 00:19:49
wx_卢学辉61842VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  【个体户】
脱硫塔旋流板分外旋和内旋,根据我们做脱硫塔的多年经验分析,塔内旋流板应该是内旋。您可以看看,如果是内旋旋流板建议换成外旋。让气流往塔壁分散,不要往中间集中。
发表于 2019-7-21 08:29:58
海狼_GUVX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
fengxuelang 发表于 2019-7-21 00:19
我们也遇到过这个问题,将除雾器内的吸附球取出大概三分之一,将微尘处理的叶片角度进行调整,之后就好多了 ...
我们自己提出的建议,除雾器厂家给设计的
发表于 2019-7-21 14:05:07
wx_卢学辉61842 发表于 2019-7-21 08:29
脱硫塔旋流板分外旋和内旋,根据我们做脱硫塔的多年经验分析,塔内旋流板应该是内旋。您可以看看,如果是内 ...
吸收塔顶部没有旋流板,是一层丝网
发表于 2019-7-21 14:05:58
按你描述的,除雾器位置不对,变径处的流速明显要高于塔内流速,除雾器的流速一般就4左右,这么高的流速应该是超了,无法起到作用
发表于 2019-7-22 08:31:48
xzm881122 发表于 2019-7-22 08:31
按你描述的,除雾器位置不对,变径处的流速明显要高于塔内流速,除雾器的流速一般就4左右,这么高的流速应 ...
没有超 正常塔流速再3.5M/S,这个才1.5m/s左右吧
发表于 2019-7-23 13:21:39
你算的是空塔的,另外再算下除雾器的叶片间的流速,可能因为是空塔和除雾器存在压差,形成文丘里效应,导致液滴逃逸  详情 回复 发表于 2019-7-23 16:08
发表于 2019-7-23 16:08:20
绿都异客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这种问题目前很常见,我们院专门做烟气脱硫的,这种情况的根本原因是除雾器包括丝网类、板式均无法有效脱除烟气携带的游离水颗粒,丝网类除雾器游离水脱除率在95%以上,所以未脱除的游离水从烟囱排出,落到地面,里面携带的盐类就会析出,成为地上的白点。解决办法从更换或增加除雾器解决。有需要可以私我。
发表于 2019-7-23 19:27:37
xzm881122 发表于 2019-7-23 16:08
你算的是空塔的,另外再算下除雾器的叶片间的流速,可能因为是空塔和除雾器存在压差,形成文丘里效应,导 ...
两层除雾器的流速大约在1.89m/s和3.3m/s
发表于 2019-7-24 10:21:04
这个速度和空塔的流速还是差的比较多的,估计是在除雾器的位置形成了负压,水根本就没有冲到除雾器上去  详情 回复 发表于 2019-7-24 10:42
发表于 2019-7-24 10:42:32
海川小学1年  |  头衔:  【个体户】
加一层外旋旋流板试试 ,没旋流板不行。
发表于 2019-7-24 19:08:22
没明白什么意思
发表于 2019-7-25 13:34:26
wx_卢学辉61842 发表于 2019-7-24 19:08
加一层外旋旋流板试试 ,没旋流板不行。
没办法加,现在的方法就是去除丝网除雾器 看看效果了
发表于 2019-7-25 13:34:53
zhangli019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  【图纸搬运工】
估计,除雾器有堵塞,你看看差压有多少
发表于 2019-7-25 13:58:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.387194 second(s), 51 queries Redis On.
