[求助] 离心泵的流量和扬程在额定值多少范围内可以变化,电流不会超标?
3.5K |9
jiahongleiqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
离心泵的流量和扬程在额定值多少范围内可以变化,电流不会超标?标准有没有要求
发表于 2019-7-17 14:56:50
【提示:直接搜索2743865可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jiahongleiqw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个不好说
发表于 2019-7-17 15:07:33
上限不超额定值,下限不使泵体发热你随便造
细化的解释是,用泵出口阀调节压力流量。这个阀门开的时候要以额定电流为参照点,启泵后的调节是压力达到最高值后,逐渐的向系统输出,逐渐的开大出口阀,随着出口阀的开打,因系统不一定是出口压力,压力会降低,在操作时,切记不能低于额定压力,等待系统压力逐渐上升时,再逐渐的开大出口阀,随着出口阀的开大,电流会逐渐的上升,当上升至额定电流时,这个点就是此泵的最大流量、最大负荷,出口阀门的开度只能设定这个开度了。
发表于 2019-7-17 15:45:11
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢3楼的解释。
发表于 2019-7-17 18:27:16
jiahongleiqw楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有没有相关标准要求
发表于 2019-7-17 19:59:43
有没有相关标准要求
发表于 2019-7-17 20:00:19
这个没有标准,计算时要注意阻力不要和扬程差很多
发表于 2019-7-18 09:31:22
donganhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
没有相关的标准,主要看泵出厂时的性能曲线图。你可以要求厂家性能达到什么样的要求,API-610
发表于 2019-7-18 18:21:26
shdboxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个没有什么标准,不超电流就要降低功率消耗,一般有两种,牺牲流量或扬程
发表于 2019-8-30 09:11:27
化工忘记了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
见泵的性能曲线图,操作见操作手册
发表于 2019-8-30 16:39:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078579 second(s), 46 queries Redis On.
