[讨论] 关于rs触发器的一些疑惑
5.7K |3
一头没有感情的猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
刚入行,看了半天有点懵,简单点是不是r有效就复位0,s有效就置位1,rs都无效保持,都有效状态不确定?我这样理解对不对?
发表于 2019-7-14 18:07:09
【提示:直接搜索2741408可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 一头没有感情的猪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般有优先级
发表于 2019-7-14 19:56:01
科技经济导刊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
触发器,分为:RS置位优先型和SR复位优先型
RS(置位优先型RS双稳态触发器):
如果R输入端的信号状态为“1”,S输入端的信号状态为“0”,则复位RS,
如果R输入端的信号状态为“0”,S输入端的信号状态为“1”,则置位RS。
如果两个输入端触发均为“1”,则指令的执行顺序是最重要的。RS先在指定< 地址>执行复位指令,然后执行置位指令,以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持置位状态。只有在RLO为“1”时,才会执行S(置位)和R(复位)指令。这些指令不受RLO“0”的影响,指令中指定的地址保持不变。
SR(复位优先型SR双稳态触发器):
如果S输入端的信号状态为“1”,R输入端的信号状态为“0”,则置位SR,
如果S输入端的信号状态为“0”,R输入端的信号状态为“1”,则复位SR。
如果两个输入端触发均为“1”,则指令的执行顺序是最重要的。SR先在指定< 地址>执行置位指令,然后执行复位指令,以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持复位状态。只有在RLO为“1”时,才会执行S(置位)和R(复位)指令。这些指令不受RLO“0”的影响,指令中指定的地址保持不变。
发表于 2019-7-15 09:23:52
专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
R和S都有效的话 要看是复位优先还是置位优先 谁优先就取谁
RS就是R优先
SR就是S优先
发表于 2019-7-16 15:47:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064882 second(s), 44 queries Redis On.
