[讨论] 罗斯蒙特3051变送器调零的四大技巧
11K |4
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
罗斯蒙特3051变送器调零的四大技巧:
一、罗斯蒙特变送器最简单调零方法有:第一、表头上有快速按钮,一个是S量程,一个是Z零点,你可以按住Z几秒之后,它可以快速把当前压力设为零点(输出4mA)。第二、用罗斯蒙特475手操器清零(即把当前压力归零)。
二、改量程用罗斯蒙特手操器(基本型:475HP1ENA9GMT)进去改就OK了,还有就是按快速按钮S把当前测得得压力输出20mA。
三、罗斯蒙特表头显示不准主要就是主控显示与现场表头压力不一样:1、你可以把表的量程和主控的设置一样,用475手操器清零后就可以了(不鼓励经常这么干,影响表的线性)。2、通过改变表的量程实现与主控的一致,方法就是把量程整体迁移。
四、罗斯蒙特差压变送器的校准:先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA, 零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差?必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。
发表于 2019-7-12 09:51:24
chenyuyan + 2 热心助人
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享
发表于 2019-7-12 10:49:31
飞丽莫属VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
感谢楼主分享
发表于 2019-7-24 18:52:01
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
外部调零在哪?
发表于 2019-11-17 18:48:29
TREX手操器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
原来3051CD和3051TG系列有外部调零按纽。在变送器顶部铭牌下面。 现在3051DP和3051GP系列 外部调零是选配代码。
发表于 2019-12-25 12:53:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104471 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
