海奥膜
同一条管线水表为什么累计值差很多?
3K |10
黄发男人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  我们用一条水管线,这条管线长400多米,泵的出口7.5公斤,我们的单位与泵的高度相差20多米,我们单位地势高,因为我单位水表与泵的出口水表累计值很大,又在管线中间加了块水表,还是不对应,(水的压力到我们单位也就2公斤左右)现在泵出口附件的水表>中间的水表>最末端水表(累计值),我们用的是普通的工业水表。有人知道什么原因吗?
发表于 2019-7-9 15:26:52
【提示:直接搜索2738684可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 黄发男人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
管道中间漏水?多处滴漏?
发表于 2019-7-9 15:43:34
无极拽拽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人认为如果没有漏点,理论上是一样的,但是这种表也就是测流量的,可能也会受到压力以及(水满不满管,有没有气体)等因素影响,可以排查一下,或咨询一下生产这种表的厂家。
发表于 2019-7-9 16:24:05
淡锦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这么长的管子难道就没有阻力了吗
发表于 2019-7-9 17:31:14
跟阻力有啥关系?物料守恒,只要不漏,难道不应该是进多少出多少?  详情 回复 发表于 2019-7-10 11:37
淡锦 发表于 2019-7-9 17:31
这么长的管子难道就没有阻力了吗
发表于 2019-7-10 11:37:49
只要不漏,感觉还是表与表之间的误差导致的。
发表于 2019-7-10 11:38:06
看错了 检查下有没有漏点吧
发表于 2019-7-10 22:41:27
刘群小璐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这么长的管子难道就没有阻力了吗
泵提供液体的能量,一部分用于提高液体位高(相差的20米),克服管道两端的压力差和克服液体沿管路时的各种流动损失。阀门、弯管越多流动损失越大
发表于 2019-7-14 18:58:49
黄发男人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我说的水表误差很大(都是DN80新水表),不是泵。
发表于 2019-7-25 11:01:34
1. 首先默认水表是准确的,经过校准的,否则读数毫无意义。
2. 沿路管路泄漏,滴漏等检查过了吗?
3. 你们有互换过吗?比如两端的水表互换?
4. 咨询一下水表厂家,具体型号,影响精度的影响因素?有速度式和容积式等不同类型的水表
发表于 2019-7-25 11:13:10
wx_尘沙92502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.工业水表精度等级太低,累加起来会有比较大的偏差,泵出口水表精度如何。2.水管内有没有气体,如果存在,对流量计准确度影响较大。液体流量压力影响较小,一般不考虑这方面影响。3.管线是否存在泄露点。
发表于 2019-8-9 10:05:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110205 second(s), 61 queries Redis On.
