[讨论] 热电阻和热电偶的区别
6.4K |8
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
热电偶是一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是热电偶和热电阻的区别主要在于:
一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热电偶,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
二、两种传感器检测的温度范围不一样,热电阻一般检测0-150度温度范围,最高测量范围可达600度左右(当然可以检测负温度)。
热电偶可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
三、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热电偶是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
四、PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送
  热电偶是由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,常见的K型热电偶是由镍铬-镍硅组成的。标准化热电偶中国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。
连接方式
   目前热电阻的连接方式主要有三种:两线制、三线制以及四线制。两线制的精度相对较低一些,而四线制更多是用在实验室里的精准测量。我们常用的热电阻大部分是三线制的,这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥,采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样能够消除了导线线路电阻带来的测量误差,使精度**提高。
  热电偶就没热电阻这么多讲究了,都是二线制的,与热电阻输出的阻值不同,热电偶输出的则是mV信号。
发表于 2019-7-4 14:00:18
【提示:直接搜索2736076可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多谢分享
发表于 2019-7-4 20:37:39
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
讲解的很清楚
发表于 2019-7-4 23:53:05
入主你的童话VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢分享
发表于 2019-7-5 10:22:55
这个知识很好,让我茅塞顿开。
发表于 2019-7-11 08:00:58
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很好,学*了。谢谢分享
发表于 2019-7-11 16:23:47
wx_1大型VOCs冷凝系统深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学*了
发表于 2019-9-7 12:46:23
shuimu001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  【配管工程师】
学*了
发表于 2020-2-28 09:53:16
myh2848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
多谢
发表于 2020-4-3 17:21:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088127 second(s), 58 queries Redis On.
