[求助] 有关安全阀压力的问题
2.1K |9
天天天启VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
我看见过有的图纸上,塔顶三个安全阀(俩开一备),但是起跳压力不同一个是0.3 mpa 一个是0.35mpa 请问一下为什么这安全阀之间的起跳压力不同?
发表于 2019-7-3 21:19:44
增加主题类型:求助  发表于 2019-7-4 12:28
kareale88 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 天天天启 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
meteor1245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安装多安全阀,其中一个安全阀的开启压力不应大于设计压力,其余开启压力可适当提高,但不超过设计压力的1.05倍,应该是固容规上的内容吧
发表于 2019-7-4 06:44:29
sdwfsgyykai + 5 积极参与
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
查安全阀的设计规定,里面有详细的说明。对于系统容量大的系统
发表于 2019-7-4 08:20:43
kareale88 + 5 积极参与
见GB/T150.1-2011附录B第B3.2.2条
发表于 2019-7-4 09:01:04
kareale88 + 5 热心助人
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该一样
发表于 2019-7-4 16:17:41
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主、辅安全阀
发表于 2019-7-4 16:29:30
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
查看相关规范吧\ud83d\ude04
发表于 2019-10-13 07:50:11
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
起跳压力不同,符合规范要求。我想,主要目的,是为了增加安全性,万一有一个安全阀坏掉,另一个安全阀就起作用了。至于起跳压力不同,设计的目的是,如果超压不大,0.3mpa的先跳。0.3mpa的安全阀泄放量不满足要求时,0.35的安全阀再起跳
发表于 2019-10-13 08:00:19
杨庸_EPBGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果安装安全阀的管径是一样的。起跳压力应该一样。可以查查原始设计图纸的要求。
发表于 2019-10-14 15:18:59
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.299537 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 326天
