[求助] 矩形水箱加固柱的计算
2.9K |3
顾成涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我有一个冷冻盐水箱,300m3,比重1.3,长14米X宽4米X高5.5米,采用E型加固,水平加固圈为9#角钢,分布如下
加固圈数量及各段间距
H1,mm
H2,mm
H3,mm
H4,mm
H5,mm
H6,mm
5
1500
1000
900
850
650
600
加固柱准备选用的9#槽钢,间距800mm,在计算时加固柱所需截面系数时到底是选用总高5500mm,还是选用加固圈之间的最大距离1500mm。网上有说选1500mm的,有说选5500mm的,查规范NB/T47003中正文和释义也没说清楚。如选用5500mm,B/A=6.875,也无法查规范中的图8-7,P77或插值法,表10,P120中的系数α值。哪位这方面计算有经验的及时帮助一下。
4.2加固柱所需截面系数校核Zp,cm3
Lp*[(0.0642*ρ*g*Hi,max3)/[σ]twe2/6]
发表于 2019-6-30 16:38:23
【提示:直接搜索2733740可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 顾成涛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
9号槽钢你根据什么标准查到的?
发表于 2019-7-1 13:11:00
zflongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您好,您的问题解决了吗,我也遇到跟你同样问题了,困扰好久了。如果按总高就散出来的加固柱很密,截面系数还很大
发表于 2020-7-3 14:58:35
我也有同样疑惑,加固柱计算不考虑横向加强圈,只跟总高H和立柱间距LP有关,感觉顶部到底部所需截面系数应该是逐渐增大,大概是ZP=Kh^3,h为具体位置的高度,现在不管那个位置都按总高H校核,觉得太过保守,简直反人  详情 回复 发表于 2021-12-13 17:49
zflong 发表于 2020-7-3 14:58
您好,您的问题解决了吗,我也遇到跟你同样问题了,困扰好久了。如果按总高就散出来的加固柱很密,截面系数 ...
我也有同样疑惑,加固柱计算不考虑横向加强圈,只跟总高H和立柱间距LP有关,感觉顶部到底部所需截面系数应该是逐渐增大,大概是ZP=Kh^3,h为具体位置的高度,现在不管那个位置都按总高H校核,觉得太过保守,简直反人类,因为ZP是H的三次方函数关系,增加很快,要求立柱规格很密很大,不合理不经济
发表于 2021-12-13 17:49:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069278 second(s), 47 queries Redis On.
