海奥膜
[求助] 3.4MPa,-162℃的甲烷经节流膨胀后压力达到0.4MPa为什么温度没明显降低
8.6K |9
不窥牖,知天道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
甲烷氢气分离罐下方靠近罐设置调节阀,罐体参数3.4MPa,-162.11℃;经调节阀后0.4MPa,-161.29℃;谢谢各位大神
发表于 2019-6-26 10:52:27
【提示:直接搜索2732257可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 不窥牖,知天道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
在氢气罐内的甲烷为过冷态的液相。甲烷的物性沸点为-161.5℃,在此股物料中氢气含量大约有3%MOL,经过减压后温度基本上不会降低。因为这是由甲烷的物性决定的。
发表于 2019-6-26 15:18:21
蜡笔大猩猩.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们的-161节流后-168,
发表于 2019-6-27 00:47:13
不窥牖,知天道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
MTO001 发表于 2019-6-26 15:18
在氢气罐内的甲烷为过冷态的液相。甲烷的物性沸点为-161.5℃,在此股物料中氢气含量大约有3%MOL,经过减压后 ...
谢谢,了解了
发表于 2019-6-27 08:06:02
蜡笔大猩猩. 发表于 2019-6-27 00:47
我们的-161节流后-168,
我们这里到冷箱的温度也是-168左右,但是设计院给的调节阀后是-161.29
发表于 2019-6-27 08:07:30
氢气罐顶部的气相节流混入产生的低温,而非底部甲烷液相制冷产生的。
发表于 2019-6-27 09:18:08
万分感谢
发表于 2019-6-27 09:44:17
我还是没理解,能给详细说说吗?
发表于 2019-6-27 15:45:39
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
如果含有乙烷,节流后会回温
发表于 2019-8-17 17:59:08
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正常,看看甲烷的焦耳汤姆逊效应。
发表于 2019-9-17 12:21:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324994 second(s), 69 queries Redis On.
