loading
[讨论] 空压机出口压力如何确定 求解各路大神
4.3K |5
大黄蜂LTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
反应需要用到压缩空气里面的氧气,反应压力9公斤,需要压缩空气流量约20000立/h,压机出口距离反应器入口约60米 ,管径10’’
发表于 2019-6-24 16:51:49
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 大黄蜂LT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liustarbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
算阻力吧
发表于 2019-6-24 17:33:39
大黄蜂LT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如何计算阻力
发表于 2019-6-25 06:39:29
弄一本《化工原理》,那里面有一节关于流体的输送。笼统的说,这里面包含着管子的材质、管子的管件、阀门及其相关设备对流体产生的阻力,以及流体的粘度都要计算其中的。要是细算很复杂的。10寸的管子相当于用于计算  详情 回复 发表于 2019-6-25 08:17
弄一本《化工原理》,那里面有一节关于流体的输送。笼统的说,这里面包含着管子的材质、管子的管件、阀门及其相关设备对流体产生的阻力,以及流体的粘度都要计算其中的。要是细算很复杂的。10寸的管子相当于用于计算应该是DN300计算。这个宏观的估一下算了,出口9kg,经过60m的距离后的出口,你按8.5kg不知是否可行。另外你60m后的用户终端压力需要多少你还没说。
发表于 2019-6-25 08:17:47
小小化工工程师 + 2 积极参与
1.必须大于反应器压力
2.计算管道阻力:根据石油化工工艺装置管径选择导则SH/T 3035-2018或者管径选择HG/T20570.6-1995,计算管道阻力(包括直管阻力和局部阻力),通常气体管道的百米压降小于10KPa
3.考虑管路上流量计、调节阀的阻力
4.如果从空压机到反应器还有其他设备(如换热器等),还要考虑进出该设备的阻力
空压机的出口压力应该大于反应器压力+总阻力降
发表于 2019-6-25 08:48:12
小小化工工程师 + 8 热心助人
shq.lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【高级工程师+化工】
这不是根据装置的工艺需求决定吗?你空压机设备厂家是决定不了的,只能遵从。
发表于 2019-7-1 09:32:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268295 second(s), 101 queries , Redis On.
