[讨论] 液化气组分改变会影响多级泵正常运行吗
1.5K |2
woshliyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们厂烷基化装置冷剂缓冲罐(压力0.35MPa),在丙烷组分多时会启动一台多级泵向脱轻烃塔送物料来分离物料里的丙烷组分。最后一次工艺启泵时候丙烷组分为10%,异丁烷组分为60%,工艺再没要求启泵,6个月过后,由于冷剂缓冲罐内丙烷含量达到50%,异丁烷30%,工艺要求启泵,启泵后出口压力2.1mpa,微开出口阀后压力开始降低至1mpa,最后有抽空的声音,泵体温度低有水凝结(停泵时出口压力表显示0.4MPa)。会不会是因为丙烷组分太多导致机泵无法正常运行?入口管线吹扫过,没有东西,入口过滤器打开检查也干净。还求大神讲解
发表于 2019-6-22 19:37:43
【提示:直接搜索2730914可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 woshliy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-6-22 23:05:04
woshliy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2019-6-23 13:37:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054279 second(s), 32 queries Redis On.
