[求助] 关于分程控制及PID正反作用
4.7K |8
azurenicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
帮忙看下附件流程图和所绘制的相关图形,简单来说就是压力小开A阀充入氮气,压力大开B阀排气,A阀气开型,B阀气关型。请问:
1. 图片中的PID输出与阀位之间的控制图形绘制是否正确?
2. 这种情况下的PID作用形式是正还是反?
谢谢!
发表于 2019-6-21 20:34:39
【提示:直接搜索2730666可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 azurenic 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
0-50控制A。50-100控制B,A气关,B气开
发表于 2019-6-21 20:51:59
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
图中清楚的显示控制器是反作用控制器。A阀是故障关(气开),50~100%从全关到全开、B阀是故障开(气关),0~50%从全开到全关。
假定133-D108罐内压力稳定在某一点上,控制器输出稳定在50%上,两阀全处于关闭状态。当压力降低时,控制器测量信号降低,控制器输出增加(因为是反作用),A阀开始打开充氮气(B阀保持关闭),罐内压力回复;当压力升高时,控制器测量信号升高,控制器输出降低(因为是反作用),B阀开始打开排放氮气(A阀保持关闭),罐内压力降低。
发表于 2019-6-21 21:52:23
1 图示关系正确
2 反作用
发表于 2019-6-22 08:18:30
azurenic楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
濠梁知乐 发表于 2019-6-21 21:52
图中清楚的显示控制器是反作用控制器。A阀是故障关(气开),50~100%从全关到全开、B阀是故障开(气关),0 ...
1. 请问如果B阀改为FC(气开)型,图形是否会有变化?还是图形与阀门的气开或者气关形式是无关的?
2. 这种情况下PID设定值在50%的位置是否会造成A、B阀频繁动作而对阀门寿命造成影响,是否需要设置比如49%~51%的缓冲区使AB阀均关闭?还是说调节阀频繁动作调节本来就是常态,是无所谓的?
谢谢!
发表于 2019-6-22 13:52:55
2.  ...
1.B阀不能改为FC(气开)型,这是因为控制器到各个控制阀的回路都必须是负反馈,若将B阀改为FC(气开)型,则这一支路变为正反馈了;
2.因为罐子都有一定的承压能力,压力在一定范围内波动没有打问题,所以可以在50%点附近设置一个死区,例如49%~51%。
发表于 2019-6-22 16:04:45
20151219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
B阀肯定不能为事故关,否则发生事故时超过罐体耐压就会有爆罐的风险
发表于 2019-6-26 18:39:34
华丰仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个分程控制和VOC充氮气保压控制是一个原理
发表于 2019-6-27 08:26:03
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议不要用50%,容易波动,0~47,53~100.中间留出一小段。
发表于 2019-6-28 15:08:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096837 second(s), 57 queries Redis On.
