[讨论] Aspen模拟酸性水汽提塔物性方法问题
5.4K |25
舞弦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
zhxbkofkyo 发表于 2019-7-15 17:30
文献一后面不是还有个蒸氨塔么?这里会把H2S一并蒸出来,然后冷凝后分离后得到高纯氨气和H2S液相(60%多的N ...
非常感谢你的时间,如果物性方法没有问题的话,我改变一下思路,在收率和纯度之间调整一下,带到后面的硫化氢在脱氨塔塔顶通过多级冷凝回收回来。再次感谢
发表于 2019-7-15 17:53:17
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
前面上传附件时权限点错了,已修改
我在生产上用过这种流程,属于汽提塔,而不是精馏塔,一般的目的是以控制塔底出水的纯度为指标,塔顶不用冷凝器主要是避免腐蚀同时简化流程
发表于 2019-7-19 08:08:44
wycasia 发表于 2019-7-19 08:08
前面上传附件时权限点错了,已修改
我在生产上用过这种流程,属于汽提塔,而不是精馏塔,一般的目的是以控 ...
你们是单塔还是双塔流程?如果是双塔,脱硫塔塔底的硫化氢含量多少?
发表于 2019-7-19 08:34:48
双塔流程,脱硫化氢塔底的水中S是不可能脱到很低的,这股水中氨还没脱,按电离平衡,会有一部分S以离子形式存在,这是电解质物性决定的,实际生产中也是这样。  详情 回复 发表于 2023-3-24 17:01
是尿素水解汽提塔,单塔,塔底氨含量可降到10mg以下  详情 回复 发表于 2019-7-19 10:17
发表于 2019-7-19 10:17:36
单塔侧采中硫化氢含量呢?三级冷之前以及之后分别能到多少?
发表于 2019-7-19 11:46:15
cumtbxumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2023-3-24 17:01:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152829 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
