[讨论] 0.8MPa的空压机的压缩空气经过除油除尘除水的最终压力
9.1K |13
chinahuman_VSKIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
   因为制纯度为99%的普氮,需要空压机提供原料压缩空气,业主这边有几台空压机,排气压力都是0.8MPa,而分子筛PSA吸附制氮机需要的原料压缩空气至少是0.75MPa的压力,那么排气压力为0.8MPa压机的压缩空气经过除油除尘除水后的压力最终有多少?压力损耗是多少?
发表于 2019-6-14 17:32:59
【提示:直接搜索2727468可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chinahuman_VSKI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liustarbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个你要找净化厂家去具体询一下
发表于 2019-6-14 18:54:55
一般没什么损耗,况且制氮低于0.75MPa也问题不大
发表于 2019-6-14 22:19:29
犹豫的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题不大
发表于 2019-6-15 07:12:07
浅蓝来历VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【主操】
我们这边制氮机通过膨胀机增压端出口也有8公斤呢
发表于 2019-6-15 09:01:11
1bar的压差就顶天了~~  详情 回复 发表于 2019-6-15 14:37
1bar的压差就顶天了~~
发表于 2019-6-15 14:37:07
柳旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看你后续使用量了!
发表于 2019-6-15 21:56:48
chinahuman_VSKI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼上的,我查了净化设备的进出压差大概都是0.021mpa,也就是除油除尘除水后再加上管损,排气压力为0.8mpa的空压机压缩空气净化后进去空气储罐大约为0.72mpa
发表于 2019-6-15 22:39:18
bceioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以给净化厂家提要求。一般阻力不会很大。
发表于 2019-6-17 09:06:24
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
后处理是新的话压损在0.3-0.5mpa,使用时间长的话就不好说了,具体还要看管路的长短。
发表于 2019-6-17 13:21:18
zccrg001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
通常压力损失最大0.5MPa
发表于 2019-7-16 17:35:43
0.05Mpa吧~~  详情 回复 发表于 2019-7-19 13:36
zccrg001 发表于 2019-7-16 17:35
通常压力损失最大0.5MPa
0.05Mpa吧~~
发表于 2019-7-19 13:36:02
跃马天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
正常是不会有什么偏差的   能到0.78是比较稳得了     除非净化设备滤芯不行或者匹配小了。
发表于 2019-7-29 20:02:52
20040274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
谁家的设备啊!你直接用0.8的空压机,后边加冷干机就好了!不要用吸附式的除水除油。吸附式的压降低维修也不方便,不划算!
发表于 2019-8-8 14:19:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.360540 second(s), 87 queries Redis On.
