[讨论] 关于严禁浮盘落底的看法
14.4K |19
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
个人认为这一条提的有些过了,浮盘落底在储罐总会出现,但落底就一定会出事?所谓落底形成爆炸空间,这一条解释我觉得比较牵强,即使不落底,浮盘上部难道就不是爆炸空间?内浮盘周边密封好像没有这么严密吧?所以关键还是安全措施是否到位,静电接地电阻是否合适?人员操作是否合适?是不是考虑氮封+内浮顶双效控制?这些做到位了,我觉得落不落底问题都不大。要想真正理解这一条规定的出处,只有溯源,看看到底什么原因定出的这一条,反正我是没找到这一条提出的最初原因,哪位海友知道可以告知一下
发表于 2019-6-12 19:56:53
【提示:直接搜索2726336可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 618705 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cjjshell | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
同意你说的。
可能防止浮盘上浮时损坏浮盘这一点倒是真正的原因。
发表于 2019-7-27 22:47:22
fsshsyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
同意2楼观点,防止浮盘损坏!
发表于 2019-7-30 15:52:30
过墙头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【储运管理人员】
浮盘上部空间毕竟要比浮盘落地时空间大,空间大形成爆炸浓度的可能性就小,浮盘落地如果再继续抽出油品,会很快形成爆炸浓度,更容易发生安全事故,所以不允许浮盘落地,这是我的个人个感觉。
发表于 2019-8-20 15:57:28
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
浮盘落底会造成空气进入,在浮盘的顶部形成爆炸性气体混合物,有可能发生事故。禁止浮盘罗底这一条是血的教训带来的啊!
发表于 2019-8-21 17:37:59
chenzhuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
《油气罐区防火防爆十条规定》
六、严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。
本条主要规定了对内浮顶储罐液位的要求。浮盘落底是指因储罐液位过低,浮盘落在了支撑腿上。正常运行时浮盘落底后会在浮盘和油面之间形成气相空间,在物料流速过快时物料管线管口静电易聚集,极易引发着火爆炸事故。
典型事故案例:2011年8月29日,中石油大连石化柴油罐发生爆炸着火事故,事故主要原因是事故储罐送油造成液位过低,浮盘与柴油液面之间形成气相空间,造成空气进入;同时,上游装置操作波动,进入事故储罐的柴油中轻组分含量增加,在浮盘下方形成爆炸性混合气体;加之进油流速过快,产生大量静电无法及时导出产生放电,引发爆炸着火。
发表于 2019-8-22 10:45:29
同意你的看法。我们公司的内浮盘,经常落地。
发表于 2019-8-23 21:45:45
过墙头 发表于 2019-8-20 15:57
浮盘上部空间毕竟要比浮盘落地时空间大,空间大形成爆炸浓度的可能性就小,浮盘落地如果再继续抽出油品,会 ...
那么浮顶罐一直在抽出货物,内部的油气空间不是更大?
发表于 2019-8-23 21:47:06
pdsnzk1972 发表于 2019-8-21 17:37
浮盘落底会造成空气进入,在浮盘的顶部形成爆炸性气体混合物,有可能发生事故。禁止浮盘罗底这一条是血的教 ...
事故发生了但不是因为浮盘落地才发生的。大连的事故主要原因是上游装置不稳定,有大量轻组分进入到罐中才发生的爆炸,而不是因为落地,
发表于 2019-8-23 21:49:42
拱顶罐
发表于 2019-8-23 21:51:40
小苏打_fcHQqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
经常落地不是好事,一定要注意遵守。石化安全规范是很多人总结出来的,没有道理是不会乱写的。
发表于 2019-11-30 23:23:25
是这样的,浮盘上部空间,因为是内浮顶储罐,上面周边是有通气窗的,灌顶又有通气口,所以浮盘上面空气,通过置换,是可以达到安全范围的,不至于达到爆炸极限。但是浮盘下部空间,因为有浮盘的阻隔,这部分空间是挥发介质的高浓度的饱和气体,100%是到达爆炸极限的,所以非常危险。这时候一个火花就能爆炸,进出液的静电,都是危险源。所以不允许浮盘落地,这是有道理的。有关浮盘的问题联系我就行,我是国内比较专业的。15122269996
发表于 2019-11-30 23:32:41
cjjshell 发表于 2019-07-27 22:47
同意你说的。<br /><br />可能防止浮盘上浮时损坏浮盘这一点倒是真正的原因。
对浮盘不会造成损坏的。
发表于 2019-11-30 23:33:48
fsshsyyc 发表于 2019-07-30 15:52
同意2楼观点,防止浮盘损坏!
不会损坏浮盘的。
发表于 2019-11-30 23:34:08
梧桐落星雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
最好是使用内浮盘加氮封,这样就没有什么隐患了
发表于 2019-12-1 10:52:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.347801 second(s), 61 queries Redis On.
