[求助] 刚入门不太懂这个图表示什么具体意思
3.5K |10
nanpiqrxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
这个图是表示温度与电机电流构成连锁,温度与下方气动常开调节阀构成连锁,压力与上方气动常关切断阀连锁吗?另外上方气动切断阀旁边的阀门是三通阀还是安全阀?
发表于 2019-6-9 14:14:02
【提示:直接搜索2724300可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 nanpiqrx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轩远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
先把图例找出来,研究一下就明白了
发表于 2019-6-9 14:33:57
I不是电流,只是代表程序逻辑功能
发表于 2019-6-9 15:51:56
nanpiqrx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2019-6-9 15:51
I不是电流,只是代表程序逻辑功能
下面的IIAS不是代表电机电流显示报警连锁吗?
发表于 2019-6-9 16:09:14
嗯,只看到启停状态,AS我觉得是气源
发表于 2019-6-9 16:33:57
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
上面的故障关气缸阀由电磁阀实现逻辑动作,电磁阀切换气缸阀气路。电磁阀有逻辑量(带字幕I的菱形框)控制,该逻辑量由TISA、PISA、IISA三个开关量决定(具体是怎样的逻辑,应当查看联锁逻辑图)。
下面的故障开气动薄膜调节阀,由TISA控制。
顺便说一下,该图有瑕疵,下面的故障开气动薄膜调节阀是有仪表气驱动的,TISA的输出是电信号(开关信号),无法直接驱动故障开气动薄膜调节阀,该气动调节阀气路上应当有一个电磁阀才对。
发表于 2019-6-9 17:27:14
柳北剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
副高工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【仪表工程客自媒体认证号】
发表于 2019-6-9 22:36:04
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*了
发表于 2019-6-10 08:59:32
小孟同志啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度,压力,电机电流信号报警联锁上面个阀门    温度报警再联锁下面
发表于 2019-6-10 09:35:50
应该是温度与搅拌电机速度自动;压力与事故关调节阀联锁!
发表于 2019-6-10 17:08:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104881 second(s), 75 queries Redis On.
