海奥膜
[原创] 【每日一题 泵设备】周汇总2019.6.9
1.4K |2
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
周一(2019.6.3)https://bbs.hcbbs.com/thread-2719543-1-1.html
1、填空:在既定的装置上,当泵流量增大时,则装置汽蚀余量将(降低);
2、判断:刚性联轴器没有补偿两轴的位置误差和减振作用(正确)。
周二(2019.6.4)https://bbs.hcbbs.com/thread-2720229-1-1.html
1、1个标准大气压等于760厘米汞柱高度产生的压力(错误);
2、一泵盖止口标记ф215h6,表示基本尺寸为直径215mm,公差带位置为h(上偏差为0),公差带宽度为6级精度的宽度。(正确)
周三(2019.6.5)https://bbs.hcbbs.com/thread-2721587-1-1.html
1、判断:对于大型设备,在检查电机旋向时,必须断开联轴器后,单独点动电机,以查看旋转方向是否符合转向铭牌。(正确)
2、选择:在泵振动标准GB/T29531-2013中,将泵的振动划分为A、B、C、D四个级别,当泵振动为(C级)时,表明泵只可短期运行,并严格监控运行状态;
             A、A级         B、B级          C、C级         D、D级
周四(2019.6.6)https://bbs.hcbbs.com/thread-2722127-1-1.html
1、一泵工况流量标记为“0.05t/s”,介质比重1.13,则要求该泵流量应为(159.3)m3/h;
2、泵承压零件铸造材质内部缺陷常用PT检测,PT表示用( 液体渗透/着色)方法检测。
周五(2019.6.7)https://bbs.hcbbs.com/thread-2723731-1-1.html         高考日/端午节
1、填空:当离心泵扬程为110米时,介质比重0.93,入口绝对压力为0.34MPA,则出口表压为(1.26)MPa;
2、判断:电机的启动时间越长,启动电流越低。(正确——此处有异议,待公布)
周六(2019.6.8)https://bbs.hcbbs.com/thread-2724009-1-1.html    高考日
1、在正常的初生汽蚀中,汽蚀总是先发生在多级离心泵的首级叶轮入口处(正确);
2、自吸泵的入口管路越细,自吸能力越强(错误)。
                      周末愉快!!!     高考日!!
发表于 2019-6-9 09:49:13
【提示:直接搜索2724231可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学*学*,辛苦
发表于 2019-6-9 12:02:34
辛苦啦
发表于 2019-6-9 17:51:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057486 second(s), 38 queries Redis On.
