[讨论] 精馏塔需要做保温吗?塔顶回流应该回流到什么位置呢?
8.6K |13
我们这个带有塔底循环泵啊 循环泵出口打到塔顶
这种带循环泵的从来没见过呢
发表于 2019-6-7 15:42:30
【提示:直接搜索2723792可直达本帖。】
精馏塔的原理都差不多,但是用在什么工艺流程上需要保温,需要明示。
作为精馏塔要是没有回流液就无法对上升气体进行传质传热的精馏了。会到哪去?分解了,呈现的液体回到塔釜了,但绝不是原封不动,一层不变的进料液体的组分比例了。
建议,从基础学起,《化工原理》一书中有一节“精馏”,看看就知道了。你只见到了循环泵,还应该有个排料口。不可能被分离了的物料再完全的做回流液。唉,,,,恕我直言,还是该行吧,这个真的不适合你。建议把你发上来的问题都浏览一下,从中能看出你之所以不适合干这行的原因。继续下去,要耽搁你的前程的,善意的提示抱歉,最关键的《化工原理》打错了。太随意了,十分抱歉
发表于 2019-6-7 16:20:26
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度BHARTI_AIRTEL用户
  终身会员:HC8101751  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
精馏都要保温吧,反正我见的都保温了。塔顶回流一般都回到塔顶呀,有的也回到塔的上半部。底部的循环泵回到塔顶?这个还真么见过。想不明白为什么到塔顶。
发表于 2019-6-7 17:49:20
保温,为了受外界温度影响
发表于 2019-6-7 21:23:09
1204045818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
作为精馏塔要是没有回流液就无法对上 ...
说别人前,先看下自己,错字很多啊,做化工的特别是精细化工的,没有化学基础的太多了,友好一点
发表于 2019-6-7 21:26:54
塔顶回流液的位置和回流液的轻组分含量有关,理论上回到的塔板的轻组分含量相等或接近
发表于 2019-6-10 07:55:42
qq_天噵酉州懃819819VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
精馏塔99%都是需要保温的
发表于 2019-6-11 08:45:41
需要不需要保温,看你温度。不过一般精馏塔都是高耗能的,一般都是需要保温的。塔顶回流一般是回到第一块塔板的,就是塔顶。至于你说的这个塔底循环泵回到塔顶,这种设计确实少见,这样增加了能耗!
发表于 2019-6-14 08:47:43
PUPPYyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要保温吧,没见过不需要保温的。回流送回第一层塔板
发表于 2019-7-25 16:57:23
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问题太笼统了,最好说清楚具体工艺,分离组分,塔顶产品还是塔釜产品等等
发表于 2019-7-27 09:48:23
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主肯定写错了,塔底打到塔顶,那还要这个精馏啥用啊,是不是只是泵在塔底位置,但料是塔顶料,精馏基础可以查下相应的资料,问问车间的员工,半年就差不多了。。。
发表于 2019-7-27 10:21:07
wx_杨春来63187VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
塔底泵是强制回流泵,
发表于 2019-8-16 12:01:10
knightweiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
塔顶回流到提馏段,一般在进料口以下,精馏塔一般都需要全保温,强制回流没有工艺条件说明不了什么。
发表于 2019-8-16 13:11:37
这个是强制回流循环泵,对精馏塔釜稳定操作产品提纯起到重要作用,比重力回流易于调节
发表于 2019-9-28 04:40:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.342646 second(s), 90 queries Redis On.
