企业辐射化工推广
[求助] 压力管道支吊架设置位置与管道焊缝距离有什么要求?
10.4K |3
wx_王玮-811941401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
如题,在哪本标准中具体规定的?
发表于 2019-6-3 09:02:41
【提示:直接搜索2719564可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_王玮-811941401 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
工业管道参照GB50235
发表于 2019-6-3 09:05:43
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范及条文说明 第6.0.2 条规定 “管道环焊缝距支吊架净距不得小于 50mm。需热处理的焊缝距支吊架不得小于焊缝宽度的 5 倍,且不得小于 100mm。”
GB 20801.4-2006 压力管道规范 工业管道 第四部分:制作与安装  第7.6条规定“管道环焊缝距支、吊架净距应不小于 50mm。需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的 5 倍,且不得小于 100mm。”
SH-T 3012-2011 石油化工金属管道布置设计规范 第13.1.16条规定:“支吊架边缘与管道焊缝的间距不应小于50mm,需要热处理的管道焊缝与支吊架的距离应不小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm”
发表于 2019-6-3 12:26:43
这些都是基本要求 配管需要注意  详情 回复 发表于 2019-6-3 18:44
yancangling 发表于 2019-6-3 12:26
GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范及条文说明 第6.0.2 条规定 “管道环焊缝距支吊架净距不得小于 50m ...
这些都是基本要求
配管需要注意
发表于 2019-6-3 18:44:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059806 second(s), 35 queries Redis On.
