[求助] 管道压力
2.9K |10
比如20米高处溢流,流到-6.5米处,管道有阻力约100kpa.1.那么管道的最高操作压力(表压)?2.正常操作压力怎么算(表压)?3.设计压力取1.0MPa够吗。
主要是前两个问题请大神帮忙解答下
发表于 2019-5-28 11:38:53
【提示:直接搜索2715093可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 bulusli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
这个问题应该很简单,但就是想不通,烦劳大神解惑
发表于 2019-5-28 11:57:30
开口溢流的吗?那就没有压力。
发表于 2019-5-28 13:14:56
小小化工工程师 发表于 2019-5-28 13:14
开口溢流的吗?那就没有压力。
是开口流。为什么会没有压力
发表于 2019-5-28 13:36:07
往极限方向考虑,把这根管道当做是个容器,上部开口,你觉得是压力容器吗?有压力吗?当然没有了,不算压力容器的。  详情 回复 发表于 2019-5-28 14:24
bulusli 发表于 2019-5-28 13:36
是开口流。为什么会没有压力
发表于 2019-5-28 14:24:43
小小化工工程师 发表于 2019-5-28 14:24
往极限方向考虑,把这根管道当做是个容器,上部开口,你觉得是压力容器吗?有压力吗?当然没有了,不算压 ...
二十米的高度,低处不是压力挺大吗
发表于 2019-5-28 14:50:37
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
考虑极限的话,如果低点关闭的时候,低点相对高点有26.5m的高差,产生静压力约0.265MPa(介质比重以水计)。
发表于 2019-5-28 17:02:30
liuyun001 发表于 2019-5-28 17:02
考虑极限的话,如果低点关闭的时候,低点相对高点有26.5m的高差,产生静压力约0.265MPa(介质比重以水计) ...
谢谢  那这个是表压对吧
发表于 2019-5-28 17:32:25
嗯,表压
发表于 2019-5-28 17:50:31
多谢你
发表于 2019-5-29 08:17:11
meteor1245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设计压力没必要那么大,可以取≥最高工作压力
发表于 2019-5-29 16:25:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076285 second(s), 42 queries Redis On.
