[讨论] DN50的管子为什么不装DN50的流量计 而要装DN25的流量计呢
7.9K |23
为了数据精准,但是蒸汽空气缩管会带来损耗影响压力
发表于 2021-5-17 08:03:24
流量达不到要求,所以变径
发表于 2021-5-19 08:57:05
等待戈多_Wno7SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学*了。
发表于 2021-6-21 11:47:10
lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
现在的设计院取的流速很保守,工艺又考虑了以后的提量预留,另外工艺配管有个经验,碳钢管道再小也用DN40或50的,因为小管配了会下挠,加支架不划算,索性用粗管,成本差不多还好干.......以上种种导致管道粗,流速大,选表时要提高流速、保证测量精度。
发表于 2021-6-23 15:44:44
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8102712  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
提高流速,保证精度!
发表于 2021-6-24 20:58:05
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要缩径提高流速,保证测量精度,赞同此观点
发表于 2021-7-5 16:31:58
刘正红_rf962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你好,这个可能是根据流量来选择的 ,厂家选用的流量计的量程决定了要用小一号的流量计。只要不影响压损 。精度能满足也是可以的
发表于 2021-7-14 17:46:58
这可能是考虑到流量计测量范围和测量精度。
发表于 2021-7-19 11:28:14
管道一般要降低流速,所以要大;流量计要保证精度,流速要高,压降还要小,所以要兼顾。具体得看参数计算。一般缩一个等级,除非你管径太大了。
发表于 2021-7-20 12:52:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080115 second(s), 60 queries Redis On.
