[求助] 高压液压油系统是否需要设置安全阀?
3.1K |3
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
问题如题:高压液压油系统是否需要设置安全阀,如果只是设置高压连锁是否足够了?如果要设置安全阀,是否有相应的依据?谢谢
发表于 2019-5-26 19:40:12
【提示:直接搜索2712973可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 防盗门 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
通常都是要有的,不过也不是绝对的,要根据流程需要。通常都是要设置减压阀,安全阀并联在回油管路。
发表于 2019-5-26 19:57:12
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如果是离心泵可以不设置
发表于 2019-5-26 21:36:03
设置回流阀,也叫减压阀;压力高于设定参数,回流阀自动开启,起到泄压作用,反之关闭状态,液压系统作为驱动模式是这样设计的;补充下,根据安全设计理念,安全阀必须有。
发表于 2019-6-14 15:35:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069780 second(s), 45 queries Redis On.
