[求助] 关于变送器流量、差压、输出电流的计算
7.4K |7
mayuerVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
请教一下,变送器如果带开方,输出电流和差压什么关系?例如题:用1151dp4e电容式差压变送器测流量,差压Δp=25kpa(最大差压),二次表量程0-200t/h,求当80t/h时对应的差压和电流值。书上答案差压为4kpa,这个比较理解,流量与差压的平方根成正比;电流为6.56mA,这个怎么理解,差压和电流成比例?如果这样,差压和流量不就也是比例关系了吗?这块比较乱,以前的仪表和现在的智能表有什么不一样?
发表于 2019-5-23 21:58:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 mayuer 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Yk6______VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你看的仪表工试题集吧?我记得那个上面好多这种计算都写错了
发表于 2019-5-24 08:56:32
4kPa对应的差压变送器的输出电流就是6.56mA,即:4(差压)*16(变送器电流输出量程20mA-4mA)/25(差压变送器差压的量程)+4(差压变送器电流输出下限)
发表于 2019-5-24 09:10:04
zhengpeichun + 5 积极参与
明天要更好 + 5 热心助人
wx_艾先波380380VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没毛病,流量跟差压的平方根成正比,跟(电流值-4)的平方根也成正比,瞬时流量/满流量流量=瞬时差压开方/满量程差压开方=电流值开方/16开方,放在这里就是80/200=4开方/25开方=2.56开方/16开方
发表于 2019-5-24 09:49:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
明天要更好 + 3 热心助人
斑蚊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
16/25x4+4=6.25
发表于 2019-5-24 09:53:23
表计开方后输出,算小数学
1、输出电流 I =(80÷200)×16+4 =10.4mA
2、输出电流 I =(√4 ÷ √25 )×16+4 =10.4mA
咋简单咋算
发表于 2019-5-24 11:38:34
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
     从变送器测量差压到二次表显示出流量值 , 整个过程是这样的 : 变送器测量出差压ΔP , ΔP转换成开方后的电流I输出,I 输出给二次表显示出流量值Q , 即 I 与 Q 是线性关系 。
     已知变送器测量的量程ΔPmax=25kpa ,  二次表显示的量程Qmax=200t/h , 要计算出二次表显示Q =80t/h时变送器测量的差压值ΔP及变送器的输出电流值I 。
      I 与 Q 是线性关系,因此有(I-I0)/(Imax-I0)=Q /Qmax(I0为零点对应电流值),即I=Q /Qmax*(Imax-I0)+I0,代入数值即有:
                                              变送器的输出电流值I=80 /200*(20-4)+4 =10.4(mA)
      变送器测量的差压值ΔP与其输出电流值I 是开方关系,即有 √ΔP/ √ΔPmax=(I-I0)/(Imax-I0), ΔP=【(I-I0)/(Imax-I0)* (I-I0)】2* ΔPmax,代入数值即有:                                                      变送器测量的差压值ΔP=【(10.4-4)/(20-4)】2*25=4(kpa)
发表于 2019-6-5 11:13:53
不明白就算了。搞那么明白干嘛。
发表于 2019-6-5 14:46:53
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100368 second(s), 99 queries , Redis On.
