[讨论帖] 闸阀大盖泄露需要先关阀紧固还是要保持一定开度紧固?
7.1K |11
前几天单位丙烯塔回流泵出口阀大盖(300磅)泄露了,漏量比较大,类似通常洗澡时花洒状。设备技术人员要求保持阀位一定开度的情况下,用防爆工具直接紧固了。
事后总回想:闸阀处于打开位置时,压盖腔里的压力应该就是管道里面的压力;如若处于关闭状态时,两端的介质全部隔离,压盖腔内的压力不是很快就泄尽了?此时再紧固不是更安全一点吗?
这样理解不知道对不对,烦请指点!
发表于 2019-5-21 13:46:44
【提示:直接搜索2708788可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 心在天边 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
错,必须保持开度。仔细看看阀门结构图就明白了。阀杆和阀体大盖的支撑。
发表于 2019-5-21 13:51:23
上百度找视频学习了。确实理解错了,谢谢提醒!  详情 回复 发表于 2019-5-21 16:42
上百度找视频学*了。确实理解错了,谢谢提醒!
发表于 2019-5-21 16:42:11
你想一想,如果设阀门未全关状态,你将阀门压盖螺栓松开抬起10mm,这是阀盖连接的阀杆。阀瓣(垡头)应该是在其带动下,就等于整体与阀体分离10mm,也就是说阀瓣向上提升了10mm,就是阀门在你没有开的情况下,  详情 回复 发表于 2019-5-21 17:04
      你想一想,如果设阀门未全关状态,你将阀门压盖螺栓松开抬起10mm,这是阀盖连接的阀杆。阀瓣(垡头)应该是在其带动下,就等于整体与阀体分离10mm,也就是说阀瓣向上提升了10mm,就是阀门在你没有开的情况下,因为阀盖的因素使其开大了10mm。反之,如题,你现在将阀门关死,阀瓣与阀体已经链接无缝,如果再去缩小阀盖与阀体的距离就不可能实现了,因为这个时候,由于阀杆像一根立柱支撑其中,你是无法使压盖下移的。(语言组织较碎,山寨版,不知是否对你有帮助)
      恕我直言,如果这个简单的视图理解如此之难,真的不适合从事此类工作了。
发表于 2019-5-21 17:04:53
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
路过,学*了
发表于 2019-5-27 08:53:23
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
与四楼朋友观点的商榷并作补充建议:
1.同意四楼假设的工况下(即阀体分离10mm)受力影响分析的观点
2.在工业应用上,法兰泄漏紧固的位移量很少会出现如此大的数值,当只需要较小阀盖位移量就可能解决密封泄漏的情况下,实施关阀紧固螺栓的可能性是存在的,理由为:
2.1. 阀杆端部与阀板T型槽之间留有间隙,大约有1-2mm,存在着的间隙使解决泄漏有了可能性
2.2.弹性闸板关闭后,法兰盖空腔内的压力会有所下降,有利于法兰盖的紧漏作业
3. 法兰的带压紧固螺栓作业是高风险作业,从安全角度考虑,宜把闸板大部分关闭以截断泄漏的介质源而不至于产生严重后果。若出现4楼朋友描述的阀板刚性接触而无法紧固,可逐步微量开启阀板以提供紧固所需要的阀盖位移量。
发表于 2019-5-27 17:07:55
首先感谢大家将自己的知识和经验无私奉献,在此向你们敬礼! 由于个人理解有限:闸阀工作原理应该是闸板两侧与阀座接触的环形面作为密封面;在关闭状态下,密封面充分结合,并按高压向低压施加一个压力,使得闸阀具  详情 回复 发表于 2019-5-28 10:59
lupg 发表于 2019-5-27 17:07
与四楼朋友观点的商榷并作补充建议:
2.在工 ...
由于个人理解有限:闸阀工作原理应该是闸板两侧与阀座接触的环形面作为密封面;在关闭状态下,密封面充分结合,并按高压向低压施加一个压力,使得闸阀具有压差越大密封性能越好的自紧效果。
所以还存在疑点:
1、闸板与压盖肯定会一起联动,但是阀杆上不是还有螺纹可以实时调节吗?再说压盖仅仅只是紧固,其位移能成为主要影响因素吗?
2、我之前的认为是闸板关闭状态下,能把阀门的两侧来料同时切断,所以压盖腔内的压力随着介质的泄露会逐渐降低,方便紧固。
3、现在的理解是:关闭状态阀板只能切断后路,压盖腔内压力依然等于上游压力,一直处于高压;但是阀门打开状态时,与后路连通,压盖腔内压力等于背压,肯定比关闭时的上游压力低,这时紧固更有利。
发表于 2019-5-28 10:59:27
clj695881907VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC8101365  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
泄露点以上,阀盖、阀杆等是连接一起的,导致如果闸板密封点是和阀盖一起移动,如果事先关闭阀门,密封点就会顶死,所以一般是半开阀门来紧固阀盖螺栓。如图
发表于 2019-5-28 13:30:21
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的,紧固要开开一点,特别是付线类阀,开工温度起来后,热膨胀会造成阀杆顶阀门大盖,造成泄漏!
发表于 2019-7-5 15:13:12
chtwlj109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
了解一下阀门的上密封就明白了
发表于 2019-7-24 08:46:56
五斗米_OUQPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这么操作本身是违规的
发表于 2019-7-24 11:24:04
孤独犹荣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
五斗米_OUQP 发表于 2019-7-24 11:24
你这么操作本身是违规的
如何操作不违规?停车置换下线?
发表于 2020-3-24 15:47:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.271891 second(s), 68 queries Redis On.
