[求助] ASME材质使用温度下限
5.3K |9
檀香橄榄_NQDUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
求助:有没有熟悉ASME材质的,使用温度下限如何查询?如SA-516  Gr.70
发表于 2019-5-18 09:11:37
【提示:直接搜索2705406可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 檀香橄榄_NQDU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
1,ASME没有哪个材料一定有最低使用温度具体值的说法,它需要综合考虑,见第2条。
2,MDMT 与材料,交货状态,热处理,应力水平等等有关系,查冲击试验豁免曲线。
3,冲击值可参见UG84.
发表于 2019-5-19 10:40:55
ASME材料的最低使用温度和其该温度下允许的冲击功有关系,需要根据设计方的容器最低金属使用温度来确定的,然后查询ASME II卷材料的对应温度和冲击功来定的
发表于 2019-5-19 10:43:29
檀香橄榄_NQDU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2,MDMT 与材料,交货状 ...
好的,这个我是知道的,例如,SA-516   Gr.70   未经正火处理的板厚20mm的板,设备最低设计温度为50℃,查图UCS-66M冲击试验豁免曲线,20mm时的最低设计金属温度为-9℃,所以需要做冲击试验;但是我想知道,有没有资料可查,多少温度下,碳钢材料因温度过低不可用,因为会有低温开裂的情况
发表于 2019-5-20 08:17:39
ts51888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
见sa-20的附录,推荐的冲击温度下限,按照这个来即可。
发表于 2019-5-24 15:30:12
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
檀香橄榄_NQDU 发表于 2019-5-20 08:17
好的,这个我是知道的,例如,SA-516   Gr.70   未经正火处理的板厚20mm的板,设备最低设计温度为50℃, ...
ASMEⅧ-Ⅰ规范种没有这种硬性规定,只要你冲击试验做的过,就可以用下去。
发表于 2019-5-24 16:36:43
舞钢庞龙2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
见A20附录表 2.15,SA516Gr70最低使用温度是-46度(厚度≤25mm),-40度(26~50mm),-35度(51~75mm),-29度(76~125mm),前提是钢板经过正火处理,并做相应温度的低冲实验,且冲击功不低于20J(平均值) 16J(单个值)。
舞钢庞龙13137747779
发表于 2019-5-29 09:42:45
舞钢庞龙2014 发表于 2019-5-29 09:42
见A20附录表 2.15,SA516Gr70最低使用温度是-46度(厚度≤25mm),-40度(26~50mm),-35度(51~75mm),-2 ...
好的,谢谢提供数据
发表于 2019-5-30 10:23:11
好的,谢谢!
发表于 2019-5-30 10:23:39
好的,明白了,谢谢!
发表于 2019-5-30 10:23:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105396 second(s), 57 queries Redis On.
