[求助] 各位,消防控制室和生产用的控制室可以合用一个控制室吗?
6.9K |10
kate1217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2019-5-17 11:59:53
【提示:直接搜索2704086可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kate1217 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你想共用,就共用白,
恰如你和你老婆,共用一个被窝,谁又能挡住你们俩挖,
你和你老婆,要分床分居,也一样没谁挡喽
发表于 2019-5-17 14:07:49
你和你老婆,胡整胡有理。
发表于 2019-5-17 14:09:11
应该可以共用
发表于 2019-5-17 15:19:10
可以但分开更好,现在都要求有微型消防站,趁机会建一个呗。
发表于 2019-5-18 12:17:37
化工人张涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以合用,设计规范可参照附件
发表于 2019-5-18 15:28:08
HGT 20508-2014 控制室设计规范.pdf
1.21 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 1
另需要【40  财富值】  [记录]  [预览]
可以建在一起
发表于 2019-5-18 16:36:28
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看下GB50116,3.4.6
发表于 2019-5-18 20:56:19
GB50116 3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 3.4.8 5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。 我理解3.4.6还是指电气(强电)专  详情 回复 发表于 2019-5-19 22:10
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
saaaa 发表于 2019-5-18 20:56
看下GB50116,3.4.6
GB50116
我理解3.4.6还是指电气(强电)专业不应无关穿行消防控制室。
同时,SH3006在编写是也遵守了GB50116,在4.3.4 (C)中也描述了火灾控制盘应该和主控室内其他控制盘相协调。
另外,有时运行人员有厂区消防监控和在火灾第一时间指挥厂区消防力量的任务,分开设置消防控制室不利于完成这个任务。
可见,只要符合GB50116条文解释中避免相互干扰的精神,还是可以和工艺控制室共用的。
发表于 2019-5-19 22:10:26
无名思WUMINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以合,也应该合。
发表于 2019-5-21 12:41:45
一般精细化工机柜室有放在一起的,控制室消防和控制可以放在一起,也有把消防监控放在调度室的……
发表于 2019-5-21 12:53:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115907 second(s), 79 queries Redis On.
