[求助] 酸性水侧抽问题
2.9K |13
二叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我这单塔加压侧线抽出汽提工艺  侧线抽出汽经三级冷凝之后,最后经氨水混合器用水吸收制粗氨,现在出现冷凝器冷却的水分大部分回到酸性水罐造成酸性水罐中的酸性水含氨,硫化物,急剧升高!   该如何处理?请各位大神不吝赐教!拜谢
发表于 2019-5-17 10:47:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 3 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 二叔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是冷凝器内漏了?
发表于 2019-5-17 12:31:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有可能是侧线抽出量太大,水太多会带走粗氨气。还有一个原因就是酸性水浓度不够,氨氮含量太低。
发表于 2019-5-17 19:35:40
绿莲花 + 10 积极参与
快乐是我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你用的循环水换热氨,这是内漏了吧?不是用酸性水换热吗
发表于 2019-5-17 23:06:18
聚宝盆一 + 3 积极参与
文文_RDXIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  【姜文】
三级冷凝的温度梯度,压力梯度有吗?控制的怎么样?
发表于 2019-5-17 23:45:04
聚宝盆一 + 3 积极参与
二叔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力分别是3.5   2.5   1.5   左右  温度啥的一切都正常 ?   其他装置送的水含氨量和硫化物的量都不是很大。现在就是出现三分冷凝的水中含有大量的氨氮和硫化物  经冷凝回到原料水罐。该怎么操作处理呢?
发表于 2019-5-20 09:30:43
绿莲花 + 4 积极参与
侧线抽出具体该控制在多少呢?原料水中的氨氮硫化物  分别是8000-10000左右?
发表于 2019-5-20 09:33:18
绿莲花 + 4 积极参与
绿莲花 发表于 2019-5-17 12:31
是不是冷凝器内漏了?
冷凝器没有内漏,已确定
发表于 2019-5-20 09:33:58
绿莲花 + 4 积极参与
森林RCBYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
二叔 发表于 2019-5-20 09:30
压力分别是3.5   2.5   1.5   左右  温度啥的一切都正常 ?   其他装置送的水含氨量和硫化物的量都不是很 ...
我们的三级冷凝液直接去酸性水进料泵的入口
发表于 2019-5-20 09:34:16
绿莲花 + 4 积极参与
我这边是直接回到原料水罐了,然后在经过原料水泵进一步处理
发表于 2019-5-20 12:50:34
绿莲花 + 4 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  【姜文】
绿莲花 + 2 积极参与
138度,110度,60度
发表于 2019-5-27 14:39:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
HuiffjgdrhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
适当调整一下汽提塔的抽出量看看
发表于 2019-6-13 14:56:57
绿莲花 + 3 积极参与
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
冷凝冷却器冷却的温度梯度不对,氨气都随着冷凝冷却后分液罐回酸性水罐了
发表于 2019-6-14 10:44:07
绿莲花 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393322 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
