loading
[讨论] 请教能否使用通讯方式控制PLC和现场阀门
2.5K |7
diyihaibaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
新人请教各位**一个问题:防爆区建了一套装置,自带整套PLC,控制站放到现场,操作站放到几百米外的中控室。
甲方想用光纤或其他通讯的方式来显示工艺参数,并操作现场自控阀门,且实现联锁和停车功能。
以前为了安全考虑,我们通常把PLC机柜和操作站都放到安全的地方,跟现场连接用硬接线的方式,这样检测和控制肯定一点问题都没有。
有没有国标、行业标准或其他指导意见来规定,是否能用通讯的方式来动作现场的PLC或者执行器之类的东西呢?请指教,谢谢!
发表于 2019-5-9 14:47:14
275340019 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 diyihaiba 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这是很常见控制站、操作站设置模式啊。通过冗余光纤连接。不能用其它通讯方式。
发表于 2019-5-9 19:57:43
diyihaiba楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢,再请教一下,平时操作站和控制站都放到相对安全的机柜间和中控室,这样可以用光纤连接,如果有一方是放到相对不安全的地方,会不会有路由安全的考虑而不许使用光纤或通讯来控制?有没有相对明确的标准规范,或者没有限制呢?
发表于 2019-5-10 15:27:22
不管放在哪里(当然要满足相关规范,这个不在本帖讨论范围内),长距离连接都是用光纤。一般按冗余光纤模式,两个路由,一天一地最好。如不能,也不要在同一路径内,比如同一个槽盒肯定不合适。  详情 回复 发表于 2019-5-10 17:08
现在通讯技术很成熟了,而且采用冗余通讯(两台交换机、两路光缆),楼主不用担心这个问题。在实施时,两路通讯光缆不走同一条路径,避免同时受损。硬线方式在点位少,距离近的时候可以考虑。
发表于 2019-5-10 16:21:19
275340019 + 2 积极参与
ssln123 发表于 2019-5-10 16:21
现在通讯技术很成熟了,而且采用冗余通讯(两台交换机、两路光缆),楼主不用担心这个问题。在实施时,两路 ...
也就是说并没有明文说能或不能这么实施对吧。那就按实际情况选择了。谢谢!
发表于 2019-5-10 16:40:21
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
diyihaiba 发表于 2019-5-10 15:27
谢谢,再请教一下,平时操作站和控制站都放到相对安全的机柜间和中控室,这样可以用光纤连接,如果有一方 ...
发表于 2019-5-10 17:08:12
雲目 + 2 积极参与
所谓采用通讯方式控制阀门是指控制系统输出通讯信号(modbus,tcp/ip)直接控制阀门。这种方式一般来讲不推荐,但是现场总线系统输出的就是数字信号,也没啥问题。上海赛科10多年前就是现场总线系统也没什么问题。楼主说的这种是上位机与控制站走光纤,哪个系统上位机和控制站通讯肯定都是走的网络协议。没有见过别的。
发表于 2019-5-10 21:12:56
雲目 + 3 积极参与
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个很正常  以后都是这样减少工作量    几百米直接485  以太网都可以控制放现场上位机远控  做个冗余更安全核心是控制程序和联锁的安全停车
发表于 2019-5-12 19:39:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187615 second(s), 86 queries , Redis On.
