[求助] 找正 百分表读数问题
9.7K |9
baieluosi01 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请问:
  找正时候,径向(高低方向),在高点表针定零位,那么,转到180度以后,显示一个数据,如何判断这个是正是负(就是高低)?
  假设两对轮很接近,从宏观表针不是很好判断。
发表于 2019-5-8 07:12:51
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 baieluosi01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sygsong1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
表针打在电机对轮上:径向表由正上方到正下方时,首先你需要看表针移动方向,往顺时针(表针正数),逆时针(表针负数),然后判断电机高低(表针正数表明电机低了,表针负数表明电机高了)
发表于 2019-5-8 08:05:10
3983596_FPPZ + 5 热心助人
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
记住百分表针顺时针走为越来越高就行了     一圈为1毫米
发表于 2019-5-8 12:17:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
转子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
顺时针为正,逆时针为负,一圈1mm,一格1丝,
发表于 2019-5-8 16:45:34
qq_村长607607VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不要记方向,正负。搞明白百分表的工作原理就一通百通了。
发表于 2019-5-8 20:34:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
首先学习一下百分表的原理,然后用之前拿手按一按探杆你就清楚了。记住,多实践。
发表于 2019-5-8 21:51:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
顺时针是正 逆时针是负 正时针变短 表座端高  负时针变长 表座端低
发表于 2019-5-9 09:58:37
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
挺六楼一个!
发表于 2019-5-9 10:21:31
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
还要读小表读数的
发表于 2019-5-11 23:06:05
涂先生爱老婆孩儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
打表的时候,把小表针压中间位置,然后盯着表,小表数变大,为正,小表数变小为负,尽量全程看表,或者调整表的位置方便看。
发表于 2019-9-3 15:35:33
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117698 second(s), 124 queries , Redis On.
