[讨论] 蒸汽管道应该选用哪种疏水阀
5.6K |11
蒸汽由锅炉内炉水加热蒸发形成,在产生和输送蒸汽过程中,不可避免的会将部分炉水携带,随同蒸汽进入蒸汽系统,瓦特节能称之为蒸汽携带。
蒸汽系统在启动时,必须加热整个蒸汽管网至蒸汽的温度,这势必会产生蒸汽的冷凝,瓦特节能把起机时加热蒸汽管网的这部分冷凝水称之为系统的启动负载。
当输送蒸汽时,由于外部环境与管道内蒸汽的温差,蒸汽持续地向环境散热,散热导致部分蒸汽冷凝,产生冷凝水。我们把蒸汽中冷凝水含水量高低定义为蒸汽的干度。瓦特节能把这部分冷凝水称之为蒸汽管网运行负载。
瓦特研究发现,即使良好的保温也无法完全避免蒸汽输送过程中的散热冷凝,当含有部分冷凝水的蒸汽将变得潮湿而富有侵蚀性,同时随着冷凝水的增多,高速流动的蒸汽会为其提供做够的“水头”,形成高动能的“水弹”或水锤。
水锤会对蒸汽系统产生一系列的破坏,管道、阀门、弯头、法兰、仪表、换热设备均有可能被水锤的冲击力而变形或损坏,严重时造成安全事故。
发表于 2019-5-7 09:06:49
蒸汽管道应该选择哪种疏水阀.pdf
174.74 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
【提示:直接搜索2694492可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 瓦特节能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-5-7 11:53:40
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-5-7 12:08:43
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-5-9 09:59:07
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2019-5-9 10:05:48
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-M ... 登录查看全文
发表于 2019-6-28 22:27:07
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-R ... 登录查看全文
发表于 2019-7-2 14:05:20
发表于 2019-7-3 02:31:09
学习者刘艺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-8-9 00:39:51
zeng504VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-8-14 09:44:48
qq_昨天不回来441441VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-12-9 17:35:54
ωメloadingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2019-12-9 22:47:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112022 second(s), 65 queries Redis On.
