[求助] 关于回转窑二燃室出口压力
3.8K |4
海豚_CYWQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
危废焚烧回转窑的二燃室出口压力测量 ,现场选用的重庆川仪的差压变送器,量程0~0.2MPa(承包单位EPC项目)导压管接变送器正压侧,负压侧接大气,变送器量程设置-250~250pa,但是自投运后,一直显示正压,在100pa左右,请各位指点,应如何处理?
发表于 2019-4-30 16:44:48
275340019 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 海豚_CYWQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、"量程0~0.2MPa .......变送器(工作)量程设置-250~250pa"
        果真,
        你果真是这样用表的么?
        单位写错木有呢?
        0.2MPa=200000Pa ,,,200000÷250=800,
        木写错的话,那你是缩800倍用表挖,
        呵呵,
        你几把好狠好能缩哈,
2、估计你还是写错单位了吧。
      表计没问题呢,
      测值是多少,工艺压力就是多少么,有啥好"处理"的呢 ........
发表于 2019-5-1 19:49:33
雲目 + 3 积极参与
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
表选错了,这样子量程比太大了,应该选用EJA120或者PDS493的微差压表!
发表于 2019-7-4 14:15:38
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
量程明显大了。你的选横河EJA120微差压 或者罗斯蒙特3051CD0系列 还行
发表于 2019-7-5 08:25:45
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不把2个导压孔换下位置看下数值吗?
发表于 2019-7-5 16:57:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176809 second(s), 83 queries , Redis On.
