loading
[求助] 紧急求助,关于高压密封椭圆垫的紧急求助!!!
2.1K |8
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我单位设计的一台高压过滤器,设计压力为35MPa,设计温度为280度,法兰和平盖用是16MnⅣ,垫片用的是椭圆垫,材质是S30408Ⅲ,环号是R68,现客户不同意,因为GB150附录C里面的椭圆垫尺寸和HG/T20633里的椭圆垫尺寸一样,但HG/T20633里R68型号只能用到PN20。想请教。。。。。。这个椭圆垫是否可用,如果不行,选择哪种环号的。
发表于 2019-4-19 15:25:06
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shinaijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shinaijian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
晕,自己顶下,怎么没人讨论的啊。用R68的椭圆垫,计算是通得过的。
发表于 2019-4-20 15:38:47
kareale88 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
我的理解,HG/T20663中表4-1只是环和法兰的对应选用表,多少压力级的法兰选对应环号的垫(是通过法兰来选择相应尺寸的环垫),并不是说环垫只能用到那个压力等级。垫片能使用的压力和温度只是与其结构形式,材料有关系,与环号没有关系。你计算能通过就没有问题。
发表于 2019-4-20 16:12:06
对于其他类型垫片呢,比如缠绕垫,压力等级PN16,是不是也可以用于高压,只要计算可以通过  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:17
kareale88 + 10 深入讨论
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
zjq1962 发表于 2019-4-20 16:12
我的理解,HG/T20663中表4-1只是环和法兰的对应选用表,多少压力级的法兰选对应环号的垫(是通过法兰来选择 ...
发表于 2019-4-20 16:17:00
还有一个设计合理性的问题。  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:23
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
还有一个设计合理性的问题。
发表于 2019-4-20 16:23:10
kareale88 + 5 积极参与
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
以前也遇到过类似问题,设计压力1.8,参照的标准PN1.6 MPa的设备法兰,垫片选的标准垫片,客户也问我说你这pn1.6的垫片能行吗?
赞同二楼,可以的!
发表于 2019-4-20 16:28:25
kareale88 + 6 积极参与
谢谢各位大神的指导。虽然计算通过了,但还没有水压。因为经过响水事件后,大家精神都比较紧张,客户在这方面比较细心,不想发生任何意外。
发表于 2019-4-22 11:21:53
kareale88 + 5 积极参与
wx_ssx82162VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
这个超过了范围,肯定是不能用的。得改变密封结构
发表于 2019-8-26 16:08:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082637 second(s), 80 queries , Redis On.
