[生产现场] 求助凯德利冷冻机的运行问题
1.5K |1
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我公司公用工程有台凯德利冷冻机,运行工况:设定-10℃,冷冻机与缓冲罐形成内循环系统,缓冲罐与车间换热器形成外循环系统,内循环系统没有进行任何调压调流量的措施,外循环在进缓冲罐之前有个阀门控制压力。使用的是乙二醇作为冷冻水,用冰点仪测得冰点为-26℃,相对应的浓度42.2,密度为1.059
近期制冷剂出现换热效率不稳定的情况,表现在1、达到工况设定的温度时间较长,2压缩机出口管时而温度较高(对应换热效果好而所需时间较短)时而温度为常温(对应换热效果较差而所需时间较长),3压缩机外结霜较以前要厚,4压缩机冷冻油视镜有时气泡较多有时液体较为纯净
厂家现在的意思是单独测试冷冻水到达结冰时的温度为多少;怀疑为冷媒与冷冻水之间的换热管外壁有沉浸物或结晶什么的
请问,这是哪里出现问题?较好的解决方案应该是怎样的?感谢感谢!
发表于 2019-4-15 16:42:05
【提示:直接搜索2674079可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lrtlrtlrt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷冻机有个趋近温度。一般在1.0-1.5度。超过这个值,你要考虑换热事宜。是否结垢或结晶引起的效率下降。另就是你的车间换热,是持续式的还是间歇性的也很重要。从节能的角度来讲,冷却水进水温度每降低1度,主机相同制冷下的能耗降低3%,你的水是否有水处理装置净化保持不结垢。
发表于 2019-4-16 16:26:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066932 second(s), 38 queries Redis On.
