[原创] 简述如何正确的使用输送网带
1.1K |1
输送网带在工业机械行业的实际使用过程当中,是非常重要的,输送网带在输送过程中带有很强的电力流动性,使整个的运转设备很快速的运转,保证输送网带的输送过程的绝对顺利。输送网带如果跳链,运转的速度不稳定,就看看是不是轴两端的链轮出现问题,链齿是不是被过度的磨损了,如果是就要及时的去更换,不要影响到输送网带输送的正常运转,网带输送是输送的重要设备,在使用的时候一定要搞清楚有没有问题,问题出在哪里,然后再找出解决的方案。
输送网带又叫输送带,是用于网带输送带中起承载和输送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品,或者是塑料和织物复合的制品。输送网带能连续化、高效率、大倾角输送,操作安全,使用简便,维修容易,运费低廉,并能缩短输送距离, 降低工程造价,节省人力物力。输送网带的正确使用可以减少网带的损失,避免不必要的浪费。
1、防止输送网带负荷启动,并且对整条输送网带的表面温度要连续地、不间断地进行测量、记录和监控,一定要避免不必要的温度升高。
2、输送网带发生跑偏,应及时采取措施纠正,保持所输送的物料按带宽均匀分布,不能过多的集中在输送网带的某一部分。
3、不同类型、规格层数的输送网带不宜接在一起使用,其接头最好采用硫化接法。
4、输送网带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
5、输送网带运行速度一般不宜大于2.5m/s,块度大,磨损性大的物料和使用固定梨的卸料装置应尽量采用低速。
6、给料方向应顺输送网带的运行方向,为减小物料下落时对输送网带的冲击应采溜槽,减小物料落差距离;输送网带受料段,应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料,输送网带顺应采用柔软适度的挡料板,以免挡料板过硬,刮破输送网带的带面。
7、避免输送网带遭受机架,支柱或块状物料的阻滞,防止碰破扯裂,发现输送网带局部破损时,应及时修补,以免扩大。
输送网带采用不锈钢网带作为载体,适用于各种食品行业的烘干、去湿、冷冻等、热处理等;不锈钢制成,具有耐高温、便于清洗等特点。输送网带被广泛应用于日常生活中,特别在生产流水线发挥着重大的作用,使用网带输送机时进行日常护理,使其达到最佳作用效果。在自动化流水线金属传动网带、链条等产品广泛用于玻璃机械、食品机械、化纤机械、 医药、电子、烘干机械、轮胎机械等行业。
发表于 2019-4-12 10:00:08
【提示:直接搜索2667597可直达本帖。】
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-4-12 10:15:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062257 second(s), 46 queries Redis On.
