loading
[求助] 称重信号进入DCS后与现场称重显示不一致怎么回事?
2.6K |7
旁人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2019-4-4 07:28:28
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 旁人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
心清如水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是4-20mA信号么?把现场的称重数值根据量程换算成4-20mA的具体电流值用万用表测量,如果数值是对的,那就回到机柜间检查问题,是不是DCS卡件所用通道超差了,或者就是DCS组态中量程设置与现场称重量程不一致
发表于 2019-4-4 07:47:42
sdwfsgyykai + 6 深入讨论
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意二楼建议
发表于 2019-4-4 08:00:35
eddie2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意二楼,很多项目开始DCS上的量程很多和现场的量程不一致,先电流换算确认下。
发表于 2019-4-4 08:29:14
旁人楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
量程一致,再测下对应的电流值看看
发表于 2019-4-4 14:26:50
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果差的很多,肯定哪里有问题,如果差的很少,只有几公斤,应该是线路损耗,有些仪表经过校正就能显示一致
发表于 2019-4-4 16:22:00
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是托利多的称吗,有可能是称的输出通道有问题,你把去DCS的线甩开,用万用表在端子上量一下电流,一般都有2个通道,有问题就换一个输出通道
发表于 2019-4-5 08:46:51
中创智控李生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
模拟量转换后本来就会有点偏差的,有些仪表是可以调节输出增益的,4ma对应的模拟值是多少,20ma对应的模拟值是多少,这种是可以进行微调的,可以使转换之后更加精准。
发表于 2021-7-14 15:20:00
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.349148 second(s), 115 queries , Redis On.
