[求助] 乙烯国内能买到吗
9.3K |19
shineguyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
长距离低温槽车运输乙烯技术成熟了吗?能运输的最远距离能到多少呢,望专家赐教
发表于 2019-4-2 12:04:18
参与人数 2财富 +11 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
渝琴 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 shineguy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好像扬子乙烯向扬州供应乙烯是管道
也有船运的,台塑就是
发表于 2019-4-2 13:38:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
智者明 + 3 扬子没有乙烯外输管线
渝琴 + 5 积极参与
乙烯是各化工企业化工生产主原料,一般没有出售的。
市场上主要有:丙烯、乙烷、LPG、LNG、石脑油之类可转化为乙烯的原料出售。
发表于 2019-4-2 18:36:29
只有长距离低温LNG槽车运输,通常覆盖100--300KM范围。但也有越长距离的,例如:新疆广汇,可以从新疆汽运到浙江沿海。
没有乙烯售卖,也没有乙烯运输。
发表于 2019-4-2 18:42:17
我记得有 不过这个距离不太长 [attachimg]1765277[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-4 10:53
渝琴 + 10 热心助人
智者明 发表于 2019-4-2 18:42
只有长距离低温LNG槽车运输,通常覆盖100--300KM范围。但也有越长距离的,例如:新疆广汇,可以从新疆汽运 ...
我记得有
不过这个距离不太长
发表于 2019-4-4 10:53:54
智者明 + 5 热心助人
长见识了。
36公里的烯烃管线,有架空、有埋地,从扬子丙烯低温罐出站,到远东联烯烃末站,一年供20万吨乙烯、16万吨丙烯。牵涉3个生产单位:扬子石化、仪征化纤、远东联。
问题:乙烯线和丙烯线是共管并线还是分二条管线?@沙漠里的游鱼
发表于 2019-4-4 12:52:05
[attachimg]1766927[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-5 10:37
这个新闻报道没有 也有几个问题 保冷管线好埋地不?? 地下管廊?  详情 回复 发表于 2019-4-4 13:40
智者明 发表于 2019-4-4 12:52
长见识了。
36公里的烯烃管线,有架空、有埋地,从扬子丙烯低温罐出站,到远东联烯烃末站,一年供20万吨乙 ...
这个新闻报道没有
也有几个问题
保冷管线好埋地不??
地下管廊?
发表于 2019-4-4 13:40:18
是呀,我也还有几个问题: 1、烯烃是气体还是液体状态输送? 2、这36KM输送,冷损失是多少?  详情 回复 发表于 2019-4-4 16:18
沙漠里的游鱼 发表于 2019-4-4 13:40
这个新闻报道没有
也有几个问题
是呀,我也还有几个问题:
1、烯烃是气体还是液体状态输送?
2、这36KM输送,冷损失是多少?
发表于 2019-4-4 16:18:09
RedLee_ZZHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我想这是不是夹套管,外管抽真空,然后埋地呢。猜测
发表于 2019-4-4 19:34:26
长见识了。
发表于 2019-4-5 10:37:59
发表于 2019-4-5 15:39:50
绝缘接头是对同时具有埋地钢质管道要求的密封性能、强度性能和电防腐蚀所要求的绝缘性能的管道接头的统称。它包含组合件、绝缘板、填料、密封环、短管等。
压力等级 PN1.0~PN40Mpa,
尺寸规格 DN15~DN1200,
制造标准 SY/T0516-2008,
适用介质:油、气、水、化工原料、矿浆适用。
发表于 2019-4-5 15:42:54
整体式绝缘接头零件组成:上、下管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面间,夹有绝缘件和密封件,形成具有绝缘性能的双密封结构。套筒采用坡口焊接或与上导管直接焊接两种形式,将绝缘件和上、下管牢固封裹在里 面,形成“密封容器”,从而既保证了良好的绝缘效果,又**提高了绝缘结构的承压能力。
发表于 2019-4-5 15:45:52
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 10 + 2 热心助人
yangzhihua3303VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
气温乙烯罐车拉乙烯没问题,距离应该没啥问题,主要看成本
发表于 2019-4-9 13:21:33
那边的海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
河南中原石化有乙烯出售业务,需要的话,可以向中原石化了解一下。
发表于 2019-4-12 08:19:35
xinwancheng123 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
  水泥是房子建造的重要物品,用来让各个砖头之间联系更加密切,是不可或缺的物品。自从改革开放后,中国房屋建造速度也跟经济发展一样快速,快速建造的房屋也有隐患,泡沫便是其中隐患之一,还好有水泥砂浆消泡剂,让泡沫隐患消失无踪。
  水泥分为三种:通用水泥、专用水泥还有特性水泥。水泥砂浆消泡剂厂家介绍说每种水泥都有他自己独特的用途和性能,以便运用于各个建房问题。硅酸盐类水泥的生产工艺在水泥生产中具有代表性,是以石灰石和粘土为主要原料,经破碎、配料、磨细制成生料,然后喂入水泥窑中煅烧成熟料,再将熟料加适量石膏(有时还掺加混合材料或外加剂)磨细而成。
  分析水泥使用时起泡的原因如下:
  (1) 级配不合理,粗集料过多,细集料偏少;
  (2)骨料大小不当,针片状颗粒含量过多;
  (3)用水量较大,水灰比较高的混凝土;
  (4)与某些外掺剂以及水泥自身的化学成分有关
  消泡剂
  生化处理,是利用微生物包括细菌、真菌、藻类和原生动物等,把水中有害物质氧化分解为无害物质。这些微生物能在含有毒物的水中生存,并利用这些毒物作为养料、进行繁殖,于是把毒物转化为对人无害的新物质。
  对于消泡剂这种物质来讲,最大的好处就是可以达到快速的消泡作用,而且也具有的就是抑泡性能。在各种生产当中,会因为无硅消泡剂产品自身的因素或者是外界环境的因素导致众多泡沫的产生,小泡沫可以自行散去,但是对于越来越多的泡沫来讲,如果不能够及时清理掉的话,很有可能会影响到生产的进展,而且还可以影响到生产产品的质量。
  对于一个企业来讲,运行的每分每秒都是非常珍贵的,所以如果人们在生产的过程当中没有保证生产工作的顺利开展的话,往往会带来不必要的损失。而对于大量的泡沫来讲就会为企业带来这种不必要的损失,不仅仅会耽搁生产的进行,而且也会造成资金上的浪费,时间上的浪费,人工上的浪费等等。所以在各种工业生当中,尤为重要的就是要保证泡沫的消散,只有消灭掉这些泡沫,才能够保证企业可以顺利的开展下去,为企业的发展带来更多的积极影响意义。
发表于 2019-4-12 10:35:42
身轻如燕的加菲猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我司是国内首屈一指的专业化乙烯销售公司,具备车运,船运乙烯能力,有需要请站内联系。
发表于 2020-2-1 14:03:26
智者明 发表于 2019-04-02 18:42
只有长距离低温LNG槽车运输,通常覆盖100--300KM范围。但也有越长距离的,例如:新疆广汇,可以从新疆汽运到浙江沿海。<br />没有乙烯售卖,也没有乙烯运输。<br />
我司就是专业做乙烯贸易的,量很大哦
发表于 2020-2-1 14:05:47
沙漠里的游鱼 发表于 2019-04-02 13:38
好像扬子乙烯向扬州供应乙烯是管道<br /><br />也有船运的,台塑就是
台塑的乙烯都是我们在负责运作的,哈哈
发表于 2020-2-1 14:06:26
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
乙烯一般是近距离管输,距离远的有低温船,至于槽车拉,没听说过。乙烯一般比较少外卖,这东西做下游产品还是蛮好的,都是在化工厂,或者附近建厂消耗掉,比较少远距离单卖。
发表于 2020-3-15 13:51:22
智者明 + 3 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.346177 second(s), 129 queries , Redis On.
