[讨论] 往复式压缩机运行时辅助油泵不用开?
5.9K |15
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
那么润滑油压时如何产生的呢
发表于 2019-3-31 17:49:37
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主轴带油泵
发表于 2019-3-31 19:56:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
详细说说呗  我之前接触的往复式压缩机都是辅助油泵必须开着  而且是两台  还有低油压自启联锁
发表于 2019-3-31 20:02:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
辅助油泵先建立油压,启动后曲轴自带泵头代替,只有在油压不够时辅助才启
发表于 2019-3-31 20:06:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
看自己的设备,如果有两台油泵的话,应该不带轴头泵,这个你接触过
如果只有一台的话,那应该是带轴头泵的,也就是将一台油泵用主轴驱动,由于启机时需要润滑,掀开副泵,主油泵运行后,根据油压确定副油泵的启停
发表于 2019-3-31 23:00:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
那就是个泵,螺杆泵或是齿轮泵
发表于 2019-4-1 12:35:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
目前,往复机润滑系统一般有两种方式。第一种是双电泵,还有就是一个轴头泵、一个电泵的配置。操作方式有所不同。双电泵配置的机组,开机时先启动一台电泵,建立油压,稳定后,才能开机。要记得将另一台电泵要达到自动位置,就是当运行泵出问题导致油压下降的时候,备用电泵能自启动。带轴头泵的机组开机前,先启动电泵,油压达到条件后,启动机组,这时候润滑系统是双泵运行,油压会有点高。一般油压达到0.4MPa时,手动将电泵停止。然后再将电泵置自动位。在停电泵的过程中,要小心油压低连锁哦,因为自力式油压调节阀动作滞后,有可能会引起油压低连锁停机。我们一般是将油压低连锁暂时摘除,待稳定后再投用油压连锁。
发表于 2019-4-2 09:16:44
说的相当详细  详情 回复 发表于 2019-4-5 21:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wengjingqq | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
轴头泵
发表于 2019-4-2 09:42:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
确切的说,不是在曲轴上。在曲轴的末端(非驱端),一个大齿轮带一个小齿轮来驱动轴头泵。
发表于 2019-4-3 15:08:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zhangjx19831 发表于 2019-4-2 09:16
目前,往复机润滑系统一般有两种方式。第一种是双电泵,还有就是一个轴头泵、一个电泵的配置。操作方式有所 ...
说的相当详细
发表于 2019-4-5 21:20:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
King_PNRKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
楼上所说的说的相当详细些的回帖看不到了?
发表于 2019-4-7 18:12:00
下面括号里的是你想看的(目前,往复机润滑系统一般有两种方式。第一种是双电泵,还有就是一个轴头泵、一个电泵的配置。操作方式有所不同。双电泵配置的机组,开机时先启动一台电泵,建立油压,稳定后,才能开机。要  详情 回复 发表于 2019-4-7 22:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
下面括号里的是你想看的(目前,往复机润滑系统一般有两种方式。第一种是双电泵,还有就是一个轴头泵、一个电泵的配置。操作方式有所不同。双电泵配置的机组,开机时先启动一台电泵,建立油压,稳定后,才能开机。要记得将另一台电泵要达到自动位置,就是当运行泵出问题导致油压下降的时候,备用电泵能自启动。带轴头泵的机组开机前,先启动电泵,油压达到条件后,启动机组,这时候润滑系统是双泵运行,油压会有点高。一般油压达到0.4MPa时,手动将电泵停止。然后再将电泵置自动位。在停电泵的过程中,要小心油压低连锁哦,因为自力式油压调节阀动作滞后,有可能会引起油压低连锁停机。我们一般是将油压低连锁暂时摘除,待稳定后再投用油压连锁。)
发表于 2019-4-7 22:31:10
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的
发表于 2019-4-8 17:17:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不用问,一定是主机转子上带有轴头泵,自润滑
发表于 2019-4-9 16:42:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111825 second(s), 127 queries , Redis On.
