[讨论] 关于叶轮切割的问题
1.6K |4
manyi861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP亚太地区
   我厂有1台多级高压胺液泵,型号:TDJ50-150×10,10个叶轮,额定扬程1500m,额定流量41.28m3/h,气蚀余量3.2m,额定效率47%,额定转速2980r/min,电动机功率500Kw,进口管径100㎜,出口管径80㎜.工艺流程为胺液经胺液泵升压至13.9Mpa由顶部进入23.2m高的循环氢脱硫塔,与底部来的高分气逆向接触脱硫。现泵实际工艺20m3/h就能满足要求。现为了节能,能否用切割叶轮的方式对整台泵的叶轮进行切割,切割需要注意什么,对哪些参数会造成影响?如果电机增加1台变频器需要多少费用,哪种方式更好?除此之外,还有更好的方法吗?
发表于 2019-3-30 17:25:05
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 manyi861 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
切削可惜了,不如弄一套变频为好。或者交由泵厂家更换一组叶轮,或采购一组适合你的小直径转子岂不更好。。如果在这里找到切削的佐证你敢采纳吗?
发表于 2019-3-30 17:52:21
sdwfsgyykai + 5 积极参与
manyi861楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
该台多级泵考虑切削叶轮或其它方法主要从节能降耗的角度考虑,该泵的出口流量可用其它方法调节。
发表于 2019-3-30 18:21:26
换一组叶轮,不同水力的。这样可以在你需要的流量范围拥有一个比较好的效率
发表于 2019-3-30 21:44:38
sdwfsgyykai + 4 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,变频器本身耗电量是5%即25千瓦。另会产生二次谐波,可能会影响你的电路。其次,叶轮切割会带来泵效率下降以及流量减小,甚至会引起偏工况带来振动。再次,就是你采用以上两个方案,但是效率还是会下降。建议你重新订台20方的泵,1500米。这样产生的节电效果是最好的也是最安全的。
发表于 2019-3-31 00:38:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
manyi861 + 2 深入讨论
sdwfsgyykai + 7 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073803 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
