[求助] 仪表线路配管距离地面最短距离
2.6K |8
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
仪表线路配管距离地面最短距离是否应按照GB50093里面7.1.8规定的线路与绝热的设备和管道绝热层之间的距离应大于200mm,与其他设备和管道表面之间的距离应大于150mm
也就是说最低距离地面高度为150MM?
发表于 2019-3-27 18:04:46
【提示:直接搜索2535891可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 年轻就要多读书 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不写了与xx管道,设备距离吗。为什么你能理解为离地面呢。
发表于 2019-3-27 18:10:33
年轻就要多读书楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没看到相关规范 不知道你那里有没有相关的规范文件
发表于 2019-3-27 18:44:14
喻伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个没有规范,有的仪表穿线管还可以埋地,但得做好防腐处理。一般穿线管除了满足上方要求,不阻碍正常操作就可以了。
发表于 2019-3-27 20:58:06
这个倒是知道可以穿地,但是如果直接把电缆管放在地面上用卡子直接卡主也不太好吧,这样不就是会受雨水和少量物料侵蚀
发表于 2019-3-28 05:50:57
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
室外的穿钢管后埋地,室内没有强制规定,要根据室内具体情况做出线路走向规则,还要考虑将来易排查线路问题。
发表于 2019-3-28 09:17:26
我意思是就是现场室外的管路有没有相关规定,如果直接放在地面打固定也不行呀
发表于 2019-3-29 09:23:14
年轻就要多读书 发表于 2019-3-28 05:50
这个倒是知道可以穿地,但是如果直接把电缆管放在地面上用卡子直接卡主也不太好吧,这样不就是会受雨水和 ...
不能直接坐在地面上,至少用40的角铁做个拖,也就离地面6厘米左右,我这边就这么干的,不会受到雨水侵蚀。
发表于 2019-3-30 09:11:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073087 second(s), 38 queries Redis On.
