[求助] 往复压缩机一级出口温度压力升高
4.5K |17
石化小学徒 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
往复压机原先满负荷一级出口压力0.19mpa,温度95摄氏度,上午6:00停机后,9:00再开发现往复压缩机一级出口温度110摄氏度,压力0.22MPA均升高,打开一级出口返回入口线,温度稍有下降。二级出口温度压力与以前基本无变化。请问各位老师可能是什么原因造成的,该如何处理?谢谢!
发表于 2019-3-27 13:59:33
【提示:直接搜索2535636可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 石化小学徒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【压缩机工艺管理】
回帖奖励 +3 财富值财富
有可能是一回一阀门的问题,设定值设定的一样,但是实际开度和以前可能就不一样。
发表于 2019-3-27 16:31:07
逸远VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
  终身会员:HC282  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
回帖奖励 +3 财富值财富
检查一段气缸活门和气缸冷却水有没有问题,回气有无内漏现象。
发表于 2019-3-27 16:41:53
回帖奖励 +3 财富值财富
如果可能,用手触摸二级入口阀门板温度是否烫手,建议打开看看一级入口。
发表于 2019-3-27 16:51:58
为了部落_IIHCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一段出口温度压力升高,看一段出口活门,肯定有坏的就是了。测温枪测出口活门温度,哪个温度高拆哪个。如果没有,拆缸看活塞环问题。不过你这个刚停了再开就高的话不大可能是活塞环问题。
发表于 2019-3-27 18:29:50
wx_春天花会开707707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
fzhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
回帖奖励 +3 财富值财富
排查二段吸气阀是否泄漏。
发表于 2019-3-28 08:11:41
zeq521fcy_ZMKTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +3 财富值财富
冷却水、吸气阀
发表于 2019-3-28 08:53:11
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
同意楼上的观点
发表于 2019-3-28 13:46:09
wx_刘兴禄747747VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
是否带液?一级缸冷却水冷却效果不好,压力上涨是否二级做功差或反回内漏,一级入口温度压力有变化吗?
发表于 2019-3-28 21:32:44
wengjingqq | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +3 财富值财富
用测温枪测量压缩机一级活塞缸进口侧及出口侧温度,如果温度正常则可以判断是公用工程、仪表等故障。如温度有异常则判断单向阀或垫片是否漏气等问题。个人见解。
发表于 2019-3-29 08:29:37
dsdsds120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +3 财富值财富
气缸冷却不正常,本级气阀、活塞杆漏气
发表于 2019-3-29 15:20:48
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
一级出口压力升高了,所以温度升高就对了。这个状况,应该着眼于压力升高问题。简单说,就是介质憋在一级出口了,建议检查二级入口气阀温度,还有看一回一的阀门调整。
发表于 2019-4-2 10:20:24
qq348469708VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +3 财富值财富
二段吸气阀漏或活塞环有磨损,压缩气返回至一段造成温度上涨!
发表于 2019-4-3 08:03:09
压力升高,温度肯定会升高。压力升高的原因,看看是否一级压缩比增加(一回一流量不足?),再检查下二级吸气阀看看是否有泄露情况!
发表于 2019-4-3 09:06:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140409 second(s), 106 queries Redis On.
