loading
[原创] 【每日一题 泵设备】周汇总2019.3.17
829 |2
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
周一(2019.3.11)https://bbs.hcbbs.com/thread-2345883-1-1.html
测量设备振动值的单位有三种,分别是(mm)、(mm/s)、(mm/s2),从位移、速度、加速度三个方面指标对振动进行评价。其中使用最广泛的振动单位为(mm/s)
周二(2019.3.12)https://bbs.hcbbs.com/thread-2346864-1-1.html
简述在远距离管路输送中,为什么管径越粗,经济流速越大?(请从原理做作以解释,不考虑成本控制)
答案:因为液体粘度的原因,阻止液体流动的阻力,基本来自于管壁摩擦阻力,越靠近管壁受阻力越大,液体受阻力大小与管壁的距离呈梯度递减变化关系,大管径中更多的液体与管壁距离大,被减速的阻力小。所以大管径经济流速大。
周三(2019.3.13)https://bbs.hcbbs.com/thread-2347898-1-1.html
一台既定的泵:
1、泵转速升高后,泵的汽蚀余量会(变大);
2、泵转速升高后,振动标准中的判定振动合格的振动值会(变大)。
周四(2019.3.14)https://bbs.hcbbs.com/thread-2349232-1-1.html
简述单级悬臂式离心泵(OH1)中泵盖的作用?
1、与泵体联接,并与之一同构成压力壳体;
2、与轴(或轴套)共同形成轴封腔,安装固定轴封用;
3、与轴承悬架形成联接(也有泵盖被轴承悬架和泵体加持在中间),固定轴承悬架;
4、构成泵盖水冷腔,冷却轴封,并隔阻热量向轴承方向传递;
5、安装固定泵盖口环,与叶轮后口环配合使用(也有与叶轮副叶片形成小间隙),平衡轴向力。
6、实现P01冲洗方案。
周五(2019.3.15)https://bbs.hcbbs.com/thread-2350216-1-1.html
1、普通防爆电机应在海拔不高于2000米的地区使用(错误);
2、立式管道泵一般使用电机的安装形式为B5(错误)。
周六(2019.3.16)https://bbs.hcbbs.com/thread-2351134-1-1.html
1、泵选型时,泵过流部件材质的选择与介质是否含颗粒有关(正确);
2、截止阀不用于泵出口调节流量用(正确)。
        周末愉快!
发表于 2019-3-17 10:11:02
参与人数 3财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 5 热心助人
B0SS + 10 + 1 发起议题
泡沫_ZPTK + 10 积极参与 辛苦啦
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一周答题汇总,学习了。
发表于 2019-3-17 15:31:03
海川教授  |  头衔:  TA未设置
可以系统学习。
发表于 2019-3-17 19:00:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071948 second(s), 57 queries , Redis On.
