[求助] 烟囱计算
5K |5
小乖乖与女汉子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已知烟气量,还有排放的污染物的浓度,怎么计算烟囱的高度,直径,等等,有什么规范可以参考呢?有没有大神做过
发表于 2019-3-15 16:19:20
【提示:直接搜索2350706可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小乖乖与女汉子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
直径主要和流速选择有关,烟囱高度设计要求必要严格,我一般都是参考《工业通风设计手册》,当然还要结合当地的环保要求。
发表于 2019-3-15 17:14:00
小乖乖与女汉子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Free风 发表于 2019-3-15 17:14
直径主要和流速选择有关,烟囱高度设计要求必要严格,我一般都是参考《工业通风设计手册》,当然还要结合当 ...
我第一次做烟囱的,根据环保要求是15m就可以,流速这个怎么选,还希望指导一下
发表于 2019-3-15 17:26:53
排气流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时,可适当提高出口流速至20m/s~25m/s左右。
发表于 2019-3-20 16:25:35
wangxueli1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般取值15m/s左右。
发表于 2019-3-20 16:39:51
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
计算烟囱管道,步骤如下
1、根据环保部门要求,确定高度,需要满足相关国标,以及高于周围建筑物,烟囱高度应满足GB3095《环境空气质量标准》,
2、先按照温度和推荐流速计算管径,机力引风,全负荷流速12-20m/s,自然引风10-15m/s,低负荷2.5-3m/s,一般不取上限
3、然后再反过来计算烟囱阻力和抽引力,看是采用自然引风,还是加引风机机力引风
大概是这个流程
发表于 2019-3-20 17:32:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085297 second(s), 51 queries Redis On.
