海奥膜
[讨论] 恒位油杯的规范安装方法是怎样?
6.7K |8
sb5436VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
恒位油杯加油时是将油杯加满油后倒扣在横支管上,然后将油杯插到底后再锁紧禁固螺钉吗?因为如果不插到底没法保证油杯送油管的楔面最高点和轴承最下部滚珠中心线平齐,是这样的吗?
发表于 2019-3-14 11:56:22
201903/14/2eeab0a919c7ea1b0404352077a2a6ee.webp
【提示:直接搜索2349365可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sb5436 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是这样的,保证油位高度与设计的一致
发表于 2019-3-14 13:00:36
zeq521fcy_ZMKTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是的
发表于 2019-3-14 16:28:06
利用连通器的原因,是这样的
发表于 2019-3-14 21:00:50
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的
发表于 2019-3-15 01:21:19
对!
发表于 2019-3-18 00:00:02
wenyueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看看油杯厂商提供的安装指导书,按照指导书来装配。
发表于 2019-3-18 09:20:29
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
油杯的平面高度,是泵制造的时候就设计好的,是不能调的。不插到底的话,油杯的油会很快漏完。
发表于 2019-3-27 09:08:22
这时老式的补油杯,新式的有点复杂,也有点贵,但效果很好。
发表于 2019-3-27 09:09:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086778 second(s), 50 queries Redis On.
