[讨论] 耐高温的活性炭
8.3K |8
abroadzdkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
有没有了解能够耐受600-700度的高温的活性炭?一般活性炭因为用了粘合剂,到了这个温度区间,粘合剂就挥发了,导致活性炭粉化。有没有相关资源或者销售渠道的?我有需求。用于光气合成。
发表于 2019-3-14 07:05:23
【提示:直接搜索2349070可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 abroadzdk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8101221  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
你需要的是一点都粉化还是能接受3%以下的粉化呢?我们这边用的活性炭850度以上这个粉化率还是可以接受的呢!
发表于 2019-3-14 07:28:32
hyt1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
无氧条件下,是可以的。因为煤基活性炭活化温度900℃以上。如果有氧就不行了,超450℃燃点的活性炭还是很少见的。
发表于 2019-3-14 08:25:44
liuchua2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
活性碳纤维在大概在有氧情况下500度,无氧的情况下2000多度应该没问题,需要的话你可以咨询辽宁奥亿达新材料有限公司
发表于 2019-3-14 08:48:44
卖炭翁_DZWYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无论是有氧还是无氧,到了这个温度,活性炭的表面结构和表面性质都会发生变化,甚至会直接影响活性炭的性能和性质。所以不太清楚你为什么选择这个温度或活性炭,但还是觉得你需要慎重考虑一下工艺条件。个人感觉活性炭在这个温度并不合适,如果非要选择的话,可以尝试选择木质或椰壳类的活性炭,这些活性炭并不会使用粘合剂,也不会发生粉化
发表于 2019-3-18 11:38:58
nxhgyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
使用物理活化法(水蒸气活化)的活性炭都可以,炭活化的反应温度在950℃以上,有氧的话过400℃会灰化。
发表于 2019-3-18 15:27:12
化工小白_NVAWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们生产销售活性炭,活性炭不耐高温,超过500度就会发生燃烧,你可以了解一下耐火材料。
发表于 2019-3-19 09:21:36
飞戈168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
无论是有氧还是无氧,到了这个温度,活性炭的表面结构和表面性质都会发生变化,甚至会直接影响活性炭的性能和性质。一般来说,柱状活性炭在成型过程中加入了焦油等粘合物质,600-700度的话,活性炭肯定会发生变化。活性炭活化温度在950度左右,活性炭燃点一般在400度左右,所以这个温度下,不管是煤质活性炭还是椰壳、木质活性炭活性炭都是会发生燃烧的。活性炭方面有什么问题,可以互相多多交流。本人活性炭行业从业者。
发表于 2019-3-19 09:33:19
张不行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
祝好!楼主
发表于 2019-3-19 12:24:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163775 second(s), 73 queries Redis On.
