[求助] 关于汽轮机真空的问题
4.7K |11
小操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【压缩机工艺管理】
杭汽,,,抽气器一主(东侧)、一备(西侧)、一辅抽,,
现汽轮机排气压力-64kpa,压力太高,准备投用两组抽气器维持真空,,
当投用备用主抽(西侧)时,真空却出现缓慢上涨趋势,随后又将其退出,,
请问大神,西侧主抽投用造成真空上涨,原因出现在了哪里???请指点一、二,,,
发表于 2019-3-13 09:58:53
【提示:直接搜索2347974可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小操作工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个还需要你详细描述主抽、备抽、辅抽真空设备结构型式才能确定。
发表于 2019-3-13 15:33:26
小操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
射汽抽气器,现电脑无法上传图片,,,
发表于 2019-3-13 16:36:51
如果全部是射抽,且射抽型号一致的话,一般来说造成辅抽真空上升就是以下几个原因: 1、水泵扬程、流量达不到主抽水泵的性能; 2、主抽和凝汽器连接处阀门严密性差——可以通过关闭主抽阀门但是不关闭主抽抽气器来  详情 回复 发表于 2019-3-13 16:56
小操作工 发表于 2019-3-13 16:36
射汽抽气器,现电脑无法上传图片,,,
2、主抽和凝汽器连接处阀门严密性差——可以通过关闭主抽阀门但是不关闭主抽抽气器来检查辅抽是否满足,如果辅抽在此条件下满足真空要求了,则是主抽阀门处阀门严密性问题;
3、辅抽喷嘴需要更换了……
我才发现,我理解成射水了……
射汽的话就是上述3条,第一条变更成检查蒸汽压力和级间冷凝器
发表于 2019-3-13 16:56:58
主抽是否经过检修?抽气效果评价一下。
凝汽器真空不高的核心原因是冷却效果差,清洗凝汽器和改进水质。
发表于 2019-3-14 08:53:56
根据你描述的问题,初步怀疑是你蒸汽压力、流量不够或者过热度不够,你观察看开备用一抽时,蒸汽压力是否下降。我厂曾出现这个问题,所有的一、二、辅抽都通过一根总管,用户多后,流量就不够了,需要扩大总管。还因蒸汽带水(低压蒸汽)造成真空不好。
常规来讲,投用一组就够用了,那要考虑的问题就多了:
1.二抽正常不;
2.中间冷凝器液位和排水是否通畅。
3.系统是否密封性差
4.表冷器冷却效果。
5.密封蒸汽是否合格,压力是否够用。等等
如果你们的表冷器还要负责回收各种冷凝液,那更需要仔细检查。
发表于 2019-3-14 17:05:34
如果你们的是全凝的,那你们这个排气压力太高了……效率相当低……
需要仔细排检才行,尤其是凝汽器严密性和清洁性检查……
其次,用射汽的抽真空相当浪费蒸汽——因为射汽抽真空的热利用效率比汽轮机低很多……
再其次,多数情况下,同时开启两套射汽抽真空基本上是和单台抽效果相同,只有射汽抽真空装置应达真空无法满足要求时,同时开启两套才会有作用
发表于 2019-3-15 08:27:56
需要仔细排检才行,尤其是凝汽器 ...
就是因为一组抽气器投用真空嫌太高,-64kpa,所以想投用备用抽气器维持真空,但是现在另一组目前无法投用,
投用另一组后当时真空有所下降,但是有慢慢上涨趋势,后来就又退出来了,而且发现二级抽气器真空表显示负压状态,没有投用怎么会显示负压状态呢?蒸汽阀和空气阀都是关闭状态,,,,
发表于 2019-5-9 23:30:37
wx_智静波457457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
切换时候阀门没有弄错吧?
发表于 2019-6-11 10:21:22
wx_智静波457457 发表于 2019-6-11 10:21
切换时候阀门没有弄错吧?
切换的时候阀门绝对没有弄错,
发表于 2019-7-7 17:05:11
echo165180 发表于 2019-3-14 17:05
根据你描述的问题,初步怀疑是你蒸汽压力、流量不够或者过热度不够,你观察看开备用一抽时,蒸汽压力是否下 ...
抽气器蒸汽压力1.2MPA,基本稳定,开导淋排液基本无液排出,,,问:我是否可以从3.8MPA蒸汽管线上技改引出一条管线给抽气器供汽???
答1、一抽-75kpa时二抽-80kpa
2、中间冷凝器排水畅通,管线温度可以感觉出来
3、系统密封性,这个不好判断,有些地方不好查,你们一般对真空系统都是怎么查的
4、表冷器冷却效果之前不行,前两天检修清理了,真空有所好转,但是还不太理想,现在又怀疑列管有堵塞现象了(热井冷凝液温度升高,排缸温度升高,)
5、密封蒸汽是合格的,引用的主蒸汽,压力看不到,我们都是从轴封信号管冒蒸汽来判断大小的
发表于 2019-7-7 17:18:19
小操作工 发表于 2019-7-7 17:18
抽气器蒸汽压力1.2MPA,基本稳定,开导淋排液基本无液排出,,,问:我是否可以从3.8MPA蒸汽管线上技改引 ...
可以啊,我们就是4.9MPA的蒸汽减压到1.2MPa左右。
真空系统查漏不好查,受环境影响很大,我们是如果怀疑就用胶带缠绕几圈,包紧后看有效果不。
关于列管堵塞,您不是才检修不久么?
关于开投用西侧抽气器,两个一起开后真空就掉的问题,您检查过西侧的抽气器了么?还有确定开2个后流量能满足么?
发表于 2019-7-12 11:26:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192797 second(s), 42 queries Redis On.
