[求助] 冷凝水泵
3.1K |16
我的小朋友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
冷凝水泵的机封一般能用多长时间?我们的冷凝水泵机封经常坏,水温90左右,有时候密封圈坏,有时候密封面坏。密封圈硅胶氟胶的都用过,机封材料为SiC的,是不是材质不合适啊,大连二耐的泵应该可以的,不知怎么的这台泵让我崩溃了
发表于 2019-3-12 08:47:54
【提示:直接搜索2346868可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 我的小朋友 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关键的问题在于你的泵是否适合于现场的使用条件,应该对照说明书查对,如适用温度、杂质含量等。另外,这个泵原始使用周期是否就存在问题,如果是原始的就要从设计选泵方面论证。若是后天出现的问题应该从检修质量上查找,比如原来的轴面损伤的粗糙面没被修复,固定机封的表面受损情况,选择机封材质方面等都要关注。尤其是也体内的含杂质量,轴表面受损后的粗糙面不处理,漏液最容易损坏。
发表于 2019-3-12 09:17:45
控制冷凝水水质!购质量好的泵!
发表于 2019-3-12 09:33:13
强烈建议考虑气蚀引起。
发表于 2019-3-12 09:33:46
用石墨跟碳化硅配对的,增加换热器降低冲洗液的温度,水超过80度润滑性很差
发表于 2019-3-12 10:49:00
我的小朋友楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CHANGBAISHI 发表于 2019-3-12 09:17
关键的问题在于你的泵是否适合于现场的使用条件,应该对照说明书查对,如适用温度、杂质含量等。另外,这个 ...
哦,水质问题,蒸汽冷凝液应该没问题吧,尽快的过滤阀大颗粒的东西也进不来啊,等检修的时候在看看泵轴磨损情况了
发表于 2019-3-12 11:05:40
那我用的循环水开放式的冲洗机封,冲完就排掉了,流量也不算小,应该不存在这方面的原因吧?
发表于 2019-3-12 11:08:05
你们用的54方案,双封的?为啥直接排放能,需要回水的压力高于密封腔的
发表于 2019-3-12 11:22:35
泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-12 11:23
静环受反压易被打开,并且静环易被压出来
哦,那用哪种冲洗方案比较合适?这个设计有问题啊
发表于 2019-3-13 09:15:09
保证回水的的压力高于密封腔压力,你这个泵的密封腔压一般为进口压力加0.25倍的进出口压差  详情 回复 发表于 2019-3-13 09:28
发表于 2019-3-13 09:28:33
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
你们用啥密封冲洗方案
建议采用PLAN21或PLAN23
发表于 2019-3-13 13:22:00
Plan23绝对解决问题!
发表于 2019-3-14 03:04:56
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
凝结水泵震动大,压力波动大,也是常机封漏,常坏
发表于 2019-3-15 08:59:52
和楼主遇到一模一样的情况,
使用过程中,也是O型圈有时候高温变形,动静环有时候炸裂,一直头痛
已被折磨得准备改成屏蔽泵了。
发表于 2019-3-16 16:45:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104521 second(s), 61 queries Redis On.
