[推荐] 焦炉自动连续测温,焦炉火道高温测量说明
3.6K |2
焦炉火道高温测量说明
      焦炉火道温度是直接体现焦炉加热水平的控制变量,是反馈调节的关键。测量的准确度、及时性直接影响到焦炉温度的控制效果。
人工手持测温,4小时测量1次,测量周期长,测量时间跨度大,检测时间不一致,有个体差异,而且劳动强度大,结果误差大,控制周期长,温度波动大。
采用耐高温测量元件,长期在线测量高温变化,采集单元直接将温度转换数字量传输,保证数据及时、准确,劳动强度小,维护量小。红外辐射测温位置与传统位置一样,便于对比。
温度传感器由光学镜头、高温光纤传导束、集成滤光片、传感器和电信号处理单元等组成,能够探测来自被测量目标的辐射,并根据其辐射强度确定目标的温度,提供信号输出。
光学探头采用不锈钢外壳,超大距离系数,光纤束耐温达到300℃,在工业现场具备良好的防护能力。可以方便地安装在多种复杂工况场合,特别适合于需要耐高温、长距离、较强干扰的工业环境。具体应用请 lian * 。
发表于 2019-3-4 17:48:06
【提示:直接搜索2320543可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xagtcg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小鱼神奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有没有实现的厂
发表于 2019-4-28 09:48:16
xagtcg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【焦炉测温行业从业者】
有的!
发表于 2019-5-9 09:41:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116142 second(s), 39 queries Redis On.
