[求助] 在用压力容器上安装操作平台是否需要原设计单位的意见?
5.5K |19
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
在已经投用几年的压力容器上增加梯子平台,容器上没有预焊垫板,这样的改造是否需要征求原设计制造单位的意见?
发表于 2019-3-4 11:14:24
【提示:直接搜索2320132可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 AtlantisH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以看看TSG 21-2016《 固定式压力容器安全技术监察规程》5.2 改造与重大修理,增加梯子平台应该不需要原设计单位的意见。当然最好是能不在容器上面增加垫板引悬平台最好。
发表于 2019-3-4 11:50:53
这个我也看了,毕竟要在人家设备上焊接垫板,如果不在设备上生根,按道理就属于结构的工作了。明天来了再问下返聘的老师傅。  详情 回复 发表于 2019-3-4 16:06
AtlantisH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
ed0605 发表于 2019-3-4 11:50
可以看看TSG 21-2016《 固定式压力容器安全技术监察规程》5.2 改造与重大修理,增加梯子平台应该不需要原设 ...
发表于 2019-3-4 16:06:40
在设备受压筒体等部件上焊接垫板不?是啥类型的设备?有没有热裂纹倾向?需不需要热处理,弄清楚了再去焊接垫板。焊工持啥证?搞清楚了再决定怎么做吧
发表于 2019-3-4 16:41:23
田田11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
按道理应请原设计单位核算强度,因为在设备上增加平台楼梯,增加了检修载荷,这是原强度设计没有考虑的载荷。设备上是否允许生根,焊接垫板的一些要求,也应请原设计给出。
发表于 2019-3-4 17:06:18
304425266VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
热处理设备不能加,非热处理设备,垂直载荷和偏心载荷不太大的话可以加。否则需要核算。
发表于 2019-3-5 09:34:48
是个0.4MPa的卧式容器,也没有热处理要求,我的师傅也说不用找原设计单位,自己核算下就行。多谢各位指教
发表于 2019-3-5 09:46:29
改造是需要征求原设计制造单位的意见,可能会涉及到热处理和局部应力问题。
发表于 2019-3-5 10:06:19
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用于正常操作检验的梯子平台,无需考虑局部应力的问题,因为肯定能过
发表于 2019-3-5 16:44:44
悄悄地进去,打枪的不要。
发表于 2019-3-6 16:25:55
增加梯子平台,结构受力问题不大,简单评估一下即可。关键是要评估容器的材料、热处理、介质等等,是否允许进行垫板的焊接工作。
发表于 2019-3-8 10:24:45
现在安全讲究终身负责制,一旦出了安全问题,会追究相关者的责任,没有通过原设计单位,出了问题很麻烦。
发表于 2019-3-8 14:24:53
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
田田11 发表于 2019-3-4 17:06
按道理应请原设计单位核算强度,因为在设备上增加平台楼梯,增加了检修载荷,这是原强度设计没有考虑的载荷 ...
严格按照标需要与设计院变更。如果不涉及到热处理,自己改造就好了
发表于 2019-3-8 16:27:08
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应当以是否影响设备承压来决定,理论上只要在设备本体上焊接,都会产生部分应力,影响设备承压。但设计时肯定会留有余量。原则上应该找原设计单位重新校核,只是相关程序比较繁琐;你师傅说自己核算一下,是因为根据经验肯定不会有问题,但是不合法,因为你没有相关资质(原设计单位或同等资质的设计单位)。自己改动只能算是不会出问题,“民不举,官不究”的范畴。
发表于 2019-3-9 07:51:18
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
比较稳妥的做法是:第一,将所增加的平台、尺寸、材质报至原设计单位或具备相应资质的设计单位,由设计单位对由于安装平台所增加的载荷进行核算,这个核算虽然我们知道肯定能过,但严格来讲,算起来还有点复杂的,因为你要考虑多种载荷的组合工况,所以多了一种载荷就会多了好几种组合方式;第二,该种“改造”虽然不属于TSG21范畴的改造,但是毕竟涉及到在受压件上焊接,按照规定该焊缝是在监管范围之内的,需要评定合格的焊接工艺支持以及持证焊工进行施焊,仅这一点,试问无相应资质的改造单位,怎么会养持证焊工呢?所以,还是得有具有相应资质的单位进行焊接施工,并做好相关记录和检验。
发表于 2019-3-9 11:15:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131405 second(s), 67 queries Redis On.
