[讨论] 论冷却塔风机故障智能诊断的重要性3
1.3K |0
叶zf_001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
当减速机淘汰更新的时候,一般都是根据它的技术寿命或者经济寿命来判断需不需更换。实际情况往往都是业主根据减速机使用时间或者检修频率多了,大概觉的要更换了,没有一个技术指标来考核。冷却塔风机故障智能诊断设备精确减速机的使用寿命周期设备:系统记录被监测的减速机的运行参数信息,同时进行大数据智能分析,从减速机运行时间、开停次数以及负载等情况,结合减速机设计寿命相关信息,智能评估减速机的实际寿命周期,为减速机的合理维护保养提供依据,如果减速机能够延长使用周期,相当于减少了设备成本,从而增加经济效益。
发表于 2019-3-4 10:56:38
当前内容由会员用户名 叶zf_001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065836 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
