[求助] 机封总是漏?
4.6K |28
huyang6370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
热水温度是多少。。摩擦副材料是什么。。。冲洗方案是什么。。。动静环是整体还是镶装。。安装后轴偏摆是多少。。稳定运转时漏水多少毫升每分钟。。
发表于 2019-6-5 10:58:21
3983596_FPPZ + 6 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对于热水泵,由于水中还有一定的蒸汽,造成密封摩擦副为半干式摩擦,密封摩擦副容易损坏,因此,最好在密封系统加装一个冷却器,将密封冲洗水水温降低到60度。
发表于 2019-6-5 13:23:52
3983596_FPPZ + 5 积极参与
bxf0702VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你好,有的是虹吸罐液位降,有的是虹吸罐液位涨
发表于 2019-6-6 02:31:10
3983596_FPPZ + 4 积极参与
运行泵要不就虹吸罐液位涨了,或是虹吸罐液位降了,还有备用泵虹吸罐液位降
发表于 2019-6-6 02:33:45
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
机械密封泄漏有多种原因:1、机械密封需介质润滑,选用密封材质是否适合于所用介质,使用过程中主副摩擦副是否有断液现象;2、安装主副摩擦副是否对正,对中;3、主副摩擦副压力调整是否适当;4、介质中是否存在颗粒物或结晶物;5、使用温度多少?是否存在使用过程中局部温度升高现象,选用的机械密封材质是否适合使用温度;6、泵叶轮副叶轮设置是否合理;7、是否有冷却液,压力及流量是否满足运行需要。实际使用中原因还很多,要根据实际情况仔细分析,认真维修装配。
发表于 2019-6-6 08:03:27
3983596_FPPZ + 6 深入讨论
qiyuchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检查一下轴承,看看轴向串量是不是过大了。
发表于 2019-6-6 17:28:15
胖·jrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们热水泵也是开泵就漏,所以开泵时出口阀有开度,但是会有超电流的情况。
发表于 2021-7-30 17:16:01
MACHINERY SEALVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
热水泵开机就漏机封用的不好吧
发表于 2021-8-26 18:36:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.649171 second(s), 55 queries , Redis On.
